Panne Lave Linge Aeg 72730 Update
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Vue hybride
    invite5f953b49
    mon lave linge tombe en panne toujours au meme moment a 40 ° le cycle doit durer 80 mm et quand il arrive sur 37 mm la machine tourne toujours mais le programme stagne sur 37 mm et apres il y a plein de mousse dans le tambour dut au fait quelle fait du sur place .
    invite9b46e99e
    Angry Re : Panne Lave Linge Aeg 72730 Update
    slt moi j'ai le même problème,je mets torner une machine sur nimporte qu'elle température et le temps se bloque alors que la tambour tourne toujours finalement au bout de 1/2 heure la minuterie redevient normal.
    j'ai une aeg lavamat 74730
    a+
    invite643e9a11
    _est-ce que le reste du programme se deroule correctement (rincage /essorage)?
    _faite un essai en selectionnant "froid" pour la temperature et envoyer un lavage
    _
    invite9b46e99e
    ok je vais essayer et je dit quoi
    a tout suite
    invite9b46e99e
    voila c fait j'ai fait un lavage a froid resultat 5 minutes de retard et pour la dernière mitute affiché sur la machine il y en a fallu 7'
    et pour mon problème que dois-je faire toujours pas de solution
    j'en appel a vous
    toutes sugestions sont les bien venue
    attention vous avez le pressostat anti mousse qui réagit et bloque le programme cela est un réajustement automatique de la programmation, (excès de produit lessiviel ou lessive non approprié) réduisez fortement votre quantité de produit lessiviel
    invite9b46e99e
    slt ,
    je n'ai pas de mousse du tout quant elle se bloque on dirais même qu'elle c'est evaporé etje ne mets même pas une dosette complette.
    mais je ne perds pas espoire ou du moins c vous qui me le redonné tous doucement.
    encore merci et je suis vos conseils
    amitié muriel5
    invite643e9a11
    _faite la mnip suivante
    _machine a "0"
    _appuyez en meme temps sur les touches
    _PRELAVAGE et TREMPAGE
    _en meme temps tournez le selecteur sur le prog "BLANC COULEUR 95"
    _restez appuyer jusqu'a se que l'afficheur 's'anime
    _de la relachez les 2 touches et
    _tournez le selecteur DANS LE SENS HORAIRE
    jusqu'a l'avant dernier programme "ESSORAGE"
    _de memoire vous devriez avoir un code defaut qui va s'affiché
    -si rein tournez le selecteur sur le dernier prog"ESSORAGE"
    _et regarder
    _ceci nous donnera le dernier codes defaut enregistre par la machine
    invite9b46e99e
    Citation Envoyé par lionel74
    _machine a "0"
    _et regarder
    j'ai bien fait ce que vous m'avez dit de faire le code E34 est apparu .Ce code est venu dès le premier essai c'est a dire jusqu'a l'avant dernier programme "essorage".
    que veut dire ce code et que dois je faire.merci pour votre aide
    amitié muriel5
    invite643e9a11
    _probleme entre pressosstat analogique et celui mousse
    _verifier le pressosstat mousse (le plus gros des 2)
    _verifier en soufflant dedans
    _il doit faire "tic tac"
    _verifier le tuyau qui est brancher dessus
    _NE SOUFFLET SURTOUT PAS DANS LE PETIT (electronque vous soufflet dedans H/S)
    _verifier cablage des pressosstats
    _
    invite9b46e99e
    _
    re, j'ai 2 solution mais je ne sais pas le qu'elle tu indiques voici mes 2 propositions
    012 PRESSOSTAAT,VEILIGHEID,45/30 5 124 86 12-30/9
    012A PRESSOSTAT,ANOLOGIQUE 124 30 42-00/7
    dans le quelle soufler
  1. [Blanc] panne lave linge aeg 72730
    Par invite6cc1e9b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 11h00
  2. Panne E10 Lave Linge AEG 76730 update
    Par invited91b0637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 21h36
  3. panne lave linge AEG oko-lavamat 74620 update code CE
    Par inviteeb332a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 20h52
  4. panne lave-linge aeg 72730
    Par invite3257148f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h33
  5. Panne Lave Linge AEG 76730 update
    Par invite816c4f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h41
