  • Login:
Tv Thomson 29DF170 G ; en panne? mode veille
  1. Krawa
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    7
    Marque : Thomson
    Model : 29DF170G
    Chassis :??????
    Default constaté : voyant veille clignotant et aucune aucune fonction ne marche
    Les mesures effectuées :
    J'ai recuperé un televiseur Thomson 29 DF 170 G dans l'intention d'y brancher une console.
    Je l'ai donc installé et mis en route. L'écran s'est allumé avec le message : "pas de signal", ce qui était normal.
    Puis, j'ai j'ai testé la telecommande en appuyant sur "veille".
    La tv s'est mise en veille : rouge fixe
    J'ai ensuite appuyé sur d'autres touches de chaine pour enlever le mode veille (la tv n'est de ttes façons pas raccordée à une antenne) et là
    Le voyant veille s'est mis à clignoter et impossible de faire quoique ce soit d'autre!!!!!!!!
    J'ai essayé avec les boutons sur la tv elle-même sans plus de résultat, éteint la tv puis je l'ai débranchée. J'ai aussi enlevé les piles de la telecommande.
    J'ai changé ma prise péritel de place en esperant que ça remettrait le truc à zero
    J'ai aussi mis ma box dessus en me disant qu'en recevant in signal ça..
    bref, rien!!!
    Je n'ai bien sur aucun mode d'emploi (que je n'ai pas trouvé sur internet)
    bref.. de l'aide serait la bienvenue : que signifie ce voyant clignotant?
    et peut on y remedier?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. fision
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    31
    Re : Tv Thomson 29DF170 G ; en panne? mode veille
    Ouvre le capo derrière et regarde si un condensateur n'est pas gonflé , cramé, même légèrement défoncé sur le dessus , et dit nous
  3. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    63
    Messages
    13 258
    il y a des chances que votre tv est en securité parental et que donc il faut introduire un code pour qu'il puisse fonctionner, code enregistrer dans l'IC de commande du tv.chassis tx807
  4. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    45
    Messages
    2 169
    br, sur mon 32WR45EG quand le timer de réveil est activé et le TV éteint avec la télécommande, la remise en route ne se fait qu'avec la télécommande ou si on arrive a l'heure du réveil , dans ce mode, j'ai 2 clignotements led rouge donnant le code 1 1 > indication du mode timer
    le réveil se fait soit en appuyant sur le bouton M/A ou une chaîne ^^
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. chaine hi-fi et mode veille
    Par srv35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 21h34
  2. Dspic mode veille
    Par frouby13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 16h30
  3. [Brun] hypson ne sort pas du mode veille
    Par f1cwq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 08h11
  4. [Brun] téléviseur ormond bloqué en mode veille
    Par titouk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 17h30
  5. tvphilips ne sort plus du mode veille
    Par el_davis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 19h19
