[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARZ 9330/H : ne s'arrête plus !
    inviteb54411d8
    Je viens vers vous afin de tenter d'établir un diagnostic pour un problème concernant un réfrigérateur Whirlpool ARZ 9330/H.
    Les symptômes sont les suivants:
    • il fonctionne 24/24, quelque soit le réglage de froid choisi. Il n'arrive pour autant jamais à descendre sous les 8-9 degrés.
    • le compartiment congélateur est à -18°C et semble bien fonctionner
    • pas de soucis d'étanchéité de la porte, de porte entrouverte ou ce genre de choses a priori. Ce sont des observations sur plusieurs semaines
    • j'ai installé un wattmètre par curiosité, il passe donc 24/24 à environ 100W de puissance instantanée, quelque soit le réglage.
    Ces symptômes vous sont ils familiers ?
    Merci d’avance,
    Bien cordialement,
    agach
    michelduc
    Re : Whirlpool ARZ 9330/H ne s'arrête plus
    lorsqu'il tourne il consomme pareil quelque soit le reglage de température.
    tourner 24h/24 c'est illogique , le normal est environ 1/3 du temps .
    vu que c'est un classique , le problème vient du systeme refrigérant d'ou pour plus besoin d'un frigoriste ce qui donne eventuellement une réparation onéreuse si réparation possible
    u96
    pannes possible:
    - fuite de gaz reparable: entre 150 et 200€.
    - fuite de gaz irreparable dite "interne": decheterie.
    - compresseur HS (pas sure vu que le congel fonctionne): environ 300€.
    - bouchon partiel dans le circuit: a voir avec le depanneur.
    cdt.
    inviteb54411d8
    Merci à Michel et u96 pour vos réponses.
    Le problème semble donc sonner comme une petite mort pour ce réfrigérateur de 8 ans. Je pense qu'il va falloir se tourner vers un nouvel appareil.
    Merci pour vos conseils,
  1. [Blanc] Références de composants pour le réfrigérateur Whirlpool ARZ 6350/H
    Par invite5603fbaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 01h23
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARZ 6350/H - froid en alternance
    Par invite27c4bfda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h22
  3. [Blanc] Panne de froid réfrigérateur whirlpool ARZ 514
    Par invite50be75ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 17h32
  4. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Par invite9050b680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 14h20
  5. Pb réfrigérateur Whirlpool ARZ 514
    Par invite60568135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 11h28
