  • Login:
Raccord tube d'arrivée d'eau polyéthylène
  1. kenzonico
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    27
    Messages
    153
    Suite a un grosse fuite d'eau, j'ai du creuser un trou pour réparer un raccord défectueux dans le sol a l'entrée de ma maison (posé par la compagnie des eaux mais après compteur).
    Ils ont mis un raccord pour se reprendre sur le tuyaux d'arrivée d'eau de ma maison mais pas du même diamètre donc deux raccords sur le tube PE, de diamètres différents bref là n'est pas le problème.
    Lors du remplacement de ces deux pièces j'ai oublié sur l'un des raccords de mettre la petite rondelle métallique qui doit être positionné entre le tube PE et le raccord (petite rondelle de même diamètre que le tube et qui appuie sur un joint torique en caoutchouc noir).
    J'ai ensuite ensuite enduit le raccord a compression de résine d'étanchéité, a la mise en eau aucune fuite (depuis 4 jours), cependant j'aimerai savoir s'il y a un risque de ne pas l'avoir mise, ou s'il n'y a pas de problème étant donné qu'il n'y a aucune fuite.
    Deuxième question combien de temps peut tenir un joint fibre (sur raccord union enterré en tranchée) ?
    Merci et bonne soirée
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Raccord tube d'arrivée d'eau polyéthylène
    Risque ! outre l'épaisseur de la rondelle acier elle sert surtout à régulariser la pression de la portée (pas forcément plane) sur le joint d'étanchéité. En cas de fuite, c'est ta "choucroute" qui assurera l'étanchéité. Il vaut mieux être sur de ton travail.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 10/03/2010, 17h14
  2. [Blanc] LV: De nouveau un pb d'arrivée d'eau..
    Par styd dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/02/2010, 10h26
  3. [Blanc] fuite sur un lv et plus d'arrivée d'eau
    Par titif16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 14h13
  4. [Divers] Raccord arrivée d'eau
    Par Rikky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 16h15
  5. Plus d'arrivée d'eau chaude...
    Par brupistone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 12h18
