  • Login:
Questions sur CTN et KLIXON
  1. youpi38
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    46
    Je souhaiterais savoir ce qu'est un KLIXON et un CTN sur un lave-linge ?
    Le Klixon est une sonde de température me semble-t-il ?
    N'est ce pas aussi le cas du CTN ?
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. noblem
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    var
    Âge
    48
    Messages
    34
    Re : Questions sur CTN et KLIXON
    salut
    le klixon est une securite en temperature c a dire qu'une fois la temperature du klixon atteinte (anormalement) le klixon ouvre le circuit par protection.
    le ou la ctn est une resistance dans un circuit, qui varie en fonction de la temperature ambiante de son emplacement pour permettre........??????!!!!!!! !!!pas mal de choses.
    a++
  3. youpi38
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    46
    Merci beaucoup pour les infos.
    Dans un précédent message Richard31 m'avait parlé du klixon et la ctn notamment.
    A proximité de la résistance de mon lave linge il y a un appareil : comment reconnaitre si c'est un Klixon ou une CTN ?
    Et où peut-être le deuxième appareil ?
    Merci.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    la ctn est un composant dont la valeur ohmique se modifie en fonction de la température, pour la reconnaitre , sa caractéristique est en général la filerie qui l'accompagne elle est beaucoup plus fine que celle d'un klixon, petite rectification a ce niveau, les klixons servent parfois a réguler des températures a valeur prédéfinies, et parfois ils sont a étages voir même a 3 valeurs mais cela est plus rare, ils ont été durant très longtemps, utilisées pour les laves vaisselles, et sont en cours d'abandon au profit des ctn, l'electronique etant a présent de plus en plus omniprésente sur l'électroménager
    richard31
  5. youpi38
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    46
    j'ai fait un nouveau démontage de la machine :
    A coté de la résistance il y a deux appareils.
    Le premier est branché en serie avec la résistance. Il s'agit d'une pièce circulaire métallique de 5 à 10 mm d'épaisseur avec un connecteur en Té. J'ai pu noté les numéros suivants : ELTH KO 189, 5099, T130 et 16(4)/250V. Cet appareil est passant.
    Le deuxième est également une pièce circulaire de 5 à 10mm d'épaisseur mais en plastique avec deux pattes de connection directement à l'arrière. J'ai pu noté les numéros suivants 8891004 99 30R 92743616. Cet appareil n'est pas passant.
    Je ne sais pas qui est ctn et qui est lixon.
    Est-il normal que l'un d'eux n'est pas passant ?
    Merci.
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    la ctn est la 2eme, sa valeur doit varier a l'ohmétre en la chauffant avec la main, dans votre cas elle est hs, car aucune valeur ne s'affiche, de fait elle est coupée donc a remplacer
    richard31
    • Publicité
  7. youpi38
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    46
    Suite à votre réponse richard31, je suis allé vérifier la filerie.
    Elle est identique pour les deux appareils.
    J'imagine que l'appareil monté en série avec la résistance doit être le Klixon pour protéger la résistance d'une surchauffe.
    L'autre serait-il la CTN ?
    Merci.
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    la ctn est celle en plastique ronde qui n'est pas passante
    richard31
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    le klixon est effectivement en série sur la résistance ce qui ne peut être le cas de la ctn car en 220v elle claquerai, il n'y a pratiquement aucune tension envoyée dessus(très faible)
    richard31
  10. youpi38
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    46
    Bonsoir richard31,
    Nos message se sont croisés.
    Merci pour votre réponse.
    Je vais donc changer la CTN. Les numéros que j'ai relevés sont-ils sa référence ?
    Sinon comment trouver la trouver pour la commander ?
    Pour information les lettres CTN signifient-elles quelques choses ?
    Merci.
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    ctn= coefficient de température négatif ,
    donnez la marque et le type,
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire,
    ps: en donnant ce code: FFS 5 vous obtiendrez en sus 5% de remise
    richard31
  12. youpi38
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    46
    re,
    Quand j'ai démonté le Klixon et la CTN il y avait une boue grise de 1 à 2mm d'épaisseur pourtant ma femme ajoute un produit anticalcaire.
    Avez-vous un truc pour nettoyer la cuve de ce dépot ?
    Merci.
  13. youpi38
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    46
    je tiens à vous remercier pour votre aide et toutes les informations.
    Je vais commander la pièce et vous tiens au courant de la réparation.
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    un programme a 90°, sans prélavage avec 1/2 litre de vinaigre d'alcool, serait une bonne solution a cela
    richard31
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] valeur de la CTN sur circuit imprimé chaudière saunier duval 223c
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
  2. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par ieee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  3. Klixon intempestif
    Par lynetr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 07h54
  4. Identification de T° sur Klixon
    Par Foxy1312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2005, 14h41
  5. Montage Klixon sur lave vaisselle Brandt lve180 b
    Par Fpi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 09h37
