Panne vidange Indesit D41.
    invite4a99fa47
    Bonjour, je possède un lave vaisselle Indesit D41. A la fin du lavage, le LV fait un bourdonnement electrique, les 2 voyants verts à gauche clignotent et la cuve reste pleine. Je pense avoir un problème de pompe de vidange.
    Le reste semble fonctionner, puisque lorsque je vide la cuve en mettant le tuyau d'évacuation dans une bassine et en le secouant dans tous les sens, la cuve se vide (un peu comme une baignoire) et je peux relancer un lavage (qui bien sûr ne se vidange pas).
    Je précise que le filtre est bien propre (le filtre c'est bien l'espèce de grille que l'on peut retirer du fond du LV et que l'on est censé nettoyer de temps ? )
    Etant moyennement bricoleur (à mon grand regret) y'a t il un espoir que je puisse ramener cette pompe à la vie. Comment procéder ? Et si non combien coute approximativement ce genre d'intervention par un pro (Darty...) .
    Un grand merci d'avance !
    Re : Panne vidange Indesit D41.
    enlevez la plaque (bac de retention) qui se trouve sous le lave vaisselle cela vous permet d'acceder a la pompe en levez la vis qui bloque le 1/4 de tout mais aussi la durite qui en sort et en 1/4 de tour elle sera démontée
    invite4a99fa47
    J'ai démonté la plaque du bas et sorti la pompe (avec le 1/4 de tour comme indiqué). Elle me semble en bon état (les ailettes tournent bien, pas d'objet qui bloque...).
    Que faire ? La changer ? Ou la panne peut elle venir d'ailleurs ?
    Merci encore une fois.
    re,
    une fois remontée refaites un essai il est possible que ce qui la genait soit parti,voire avant de la remonter s'assurer qu'elle fonctionne directement sur le 220v
    invite4a99fa47
    Voilà j'ai changé la pompe de vidange et tout fonctionne parfaitement.
    Un très grand merci pour votre aide
  1. [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit
    Par invitefcaae931 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/05/2008, 21h25
  2. Lave-vaisselle INDESIT 556 FR2 panne vidange
    Par invite001fca6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 15h05
  3. Indesit LNA 850 - Problème Vidange
    Par invitefce88321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 17h22
  4. Lave linge indesit WG521 - pb essorage et vidange
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 10h55
  5. Panne Indésit Elle ne vidange pas!!
    Par Totoche :-) dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 11h17
