  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Pb machine à laver le linge Thomson Access Family
  1. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Depuis quelques semaines, j'ai un problème sur ma machine à laver le lingeThomson (Access Family) qui de temps à autres démarre, se positionne sur pesée puis au bout d'un moment passe directement à fin. Sans l'ouvrir ni enlever du linge, j'appuie à nouveau sur start, elle se met à nouveau sur pesée puis démarre le cycle de lavage correctement (parfois il faut que je recommence plusieur fois avant qu'elle ne se décide à démarrer son cycle).
    Cette machine est dotée d'une procédure de test de l'électronique et du bon fonctionnement et quand je l'effectue tout est OK.
    Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner?
    Merci beaucoup.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    Re : Pb machine à laver le linge Thomson Access Family
    il est possible que vous ayez un mauvais contact du verrouillage de porte, pour vous en assurer lors du défaut assurez vous qu'elle est verrouillée
    richard31
  3. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Bonjour Richard 31, merci pour votre réponse. J'ai déja vérifié, lors du défaut, la porte est bien vérrouillée. De plus, à plusieurs reprises, en relançant le progamme, sans ouvrir la porte, sans retirer de linge, elle reprends son cycle.
    Petite question: Par quel système s'effectue la pesée? Où est-il situé?
    Merci, Sergio.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    la pesée est toute simple, cela consiste a mesurer l'intensité consommée par le moteur via un calculateur(si l'on peut dire cela) cette intensité varie en fonction de la charge supportée par le dito, qui est bien sur variable en fonction du poids du linge, plusieurs methodes sont basées sur un principe analogue,ce sont les parametres qui changent, cela ne cesse d'evoluer, avec la mise en place de l'electronique embarquée qui offre des possibilitées d'affinage des valeurs a l'infini
    richard31
  5. didou011
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    11 aude
    Messages
    6
    souvent sur ces laves linge, s'il y a un problème de moteur(charbons) = le programmateur va directement sur fin de programme.
    il se peut que les charbons du moteur se bloquent par intermitance.
    pour vérifier les charbons moteur,démontez le panneau gauche (vue de face) - débranchez le moteur (connecteur 6 fils)-vérifiez s'il y a continuitée entre les bornes du milieu avec un multimétre sur homs.
    mais avant tout ""débranchez la machine"" .
    bon dep.
    a+
  6. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Merci à Richard 31 pour ces infos concrètes.
    Merci à Didou011 pour l'explication sur l'origine probable de la panne. Je vais tester le moteur comme expliqué dans le message. Mais comme la panne est intermitente, je risque d'avoir continuité entre les bornes. Auriez-vous d'autres indications sur ces charbons?(longueur mini ou d'origine...).
    Je vous tiens au courant.
    Merci, Sergio5.
    • Publicité
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re,
    en visuel le simple démontage des charbons est pour cela édifient, car si usés ils ne sortiront pratiquement pas de leur guide malgré la pression du ressort,(ils doivent avancer au moins d'un bon centimetre)
    richard31
  8. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Le connecteur du moteur ne comporte que 5 fils. Il n'y a pas continuité entre les bornes les plus au centre.
    J'ai sorti le moteur, c'est un SELNI Réf: U2.55.01.L.04-A avec la Réf SAV: 55X4182.
    Le rotor quant à lui n'est pas encrassé
    Les charbons (T32 052) semblent corrects, ils dépassent de leur guide de 2 cm.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci.
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    cela présage d'un bon état des charbons, pouvez vous me fournir la référence de votre outil marqué sur l'étiquette constructeur collée sur l'appareil,cela au complet, car vous ne fournissez qu'une appellation commerciale sans aucun interêt technique
    richard31
  10. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Re:
    Richard 31, excusez moi mais je ne comprends pas votre question.
    De quelle étiquette s'agit-il? Sur le moteur?
    Merci.
    • Publicité
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    non sur le bati de la machine en principe cela est soit derriere
    soit a la trappe d'accès au filtre
    voire même parfois sur le levier des roulettes
    (le jour ou ils décideront de normaliser son emplacement!!!!!!!!!!!)
    richard31
  12. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Re:
    Je n'ai pas trouvé d'étiquette sur la machine mais par contre j'ai retrouvé le certificat de garantie.
    Lave linge ACCESS FAMILY
    Type: FAMY1200T
    Référence usine: 6E1BTHFFB
    Numéro: 8 29 13511
    Voila ce que je possède. Cela vous donne-t-il plus d'indications?
    Merci.
  13. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Si cela peut vous apporter un plus, je peux prendre des photos, le tout est de savoir comment vous les faire parvenir.
    Merci.
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    re:
    les coordonnées sont tout a fait complètes,pas de soucis gardez bien ce document,
    au vu du schéma, cela me renvoie a mon idée de départ, car la secu de porte est double, en cas de défaut il se peut que vous en ayez un des contacts qui porte mal, de fait vu que le couvercle est verrouillé vous ne pourrez pas le constater,
    ce que je préconise, sans pour autant affirmer que cela en soit la cause(qui le pourrait?) est de remplacer cette sécurite de porte, quitte a le faire pour rien(pas trop onéreux) mais pas le choix,
    sa référence est =55x3339 comptez environ 40€
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    a cela donnez ce code=FFS 5 cela vous permet d'obtenir 5% de remise, toujours bon a prendre
    richard31
    • Publicité
  15. sergio5
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    25
    Merci beaucoup Richard pour votre rapidité et votre professionalisme.
    Je m'en vais en quête d'un contacteur de porte.
    Je ne mauquerai pas de vous tenir au courant.
    A bientôt, Sergio.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par bounba1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/10/2007, 23h39
  2. [Blanc] machine à laver Thomson 1200 T access family
    Par alani dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 10h57
  3. fuite lave linge thomson family access 1200T
    Dernier message: 09/11/2006, 20h12
  4. probleme lave linge thomson access family
    Par nonocap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 21h27
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2006, 10h07
