j' ai un probléme avec mon combi refrigérateur/congélateur, en effet,
le compresseur fonctionne correctement mais il a tendance à oublier
de démarrer. le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant, c'est de le débrancher et de le rebrancher et il repart.je soupçonne un probléme de thermostat mais sans plan c'est un peu difficile de controler
si quelqu'un peut m'aider je lui en serai reconnaissant
bonsoir,
pouvez vous me dire si vous avez une régulation mécanique ou electronique? si electronique, une opération avec un fer a souder pourra peut-être solutionner votre souci
richard31
04/11/2005 - 11h04
swiit59
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Bray-Dunes
Messages
11
Re : Panne sur refrigerateur bosch KGV3604/02
Bonjour richard 31,
il s'agit d'une régulation electronique, il y a une carte electronique au dessus de la porte du refrigérateur. je l'ai déjà démonté et je pense que la ou les sondes de température sont connectées sur la droite du circuit avec un connecteur à 3 bornes
avec un fil fin connecté à la borne du milieu.
merci de votre intêret
swiit59
04/11/2005 - 11h12
swiit59
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Bray-Dunes
Messages
11
j'ai lu dans ce forum dans un message traitant d'un refrigérateur BOSCH similaire mais de référence differente qu'il y avait une sonde pour le réfrigérateur et une sonde de température ambiante pour limiter la marche du compresseur en cas de canicule pensez vous que je sois dans le même cas?
avez vous une idée du type de sonde et du signal que je devrai mesurer?
04/11/2005 - 13h03
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re:
effectivement, je pense a ce cas de figure, il suffit pour cela d'employer exactement la même procédure que celle indiquée, et cela a l'identique, si cela ne fonctionne pas un kit du constructeur est proposé pour remedier au cas inverse, mais soyons optimiste le cas cité est le plus fréquent
richard31
04/11/2005 - 23h59
didou011
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
11 aude
Messages
6
cela ressemble a une panne de sonde de dégivrage h.s.
faire ce test : schuntez la sonde de dégivrage sur la carte
les 2 sondes sont connectées sur le meme connecteur avec un commun.
le ref. fonctionne avec uniquement une sonde de t°.
vérifiez les t° .
a+ pour plus d'info.
mais avant tout "" débranchez l'appareil ""
salut didou
cela est fait
par contre tu n'es pas connecté skype
richard31
05/11/2005 - 11h09
swiit59
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Bray-Dunes
Messages
11
j'ai schunté une des deux sondes(celle qui avait la resistance la + elevée: 8KOhms et 7.5 KOhms) et cela n'a rien changé 14°C dans le refrigérateur ce matin. Je peux essayer de schunter l'autre sonde, mais je suis un peu pessimiste. le fait de débrancher et de rebrancher les sondes de température a le même effet que de debrancher et rebrancher la prise secteur: le compresseur redémarre et tourne jusqu'a atteindre une T° normale dans le refrigérateur et le congélateur.
apparament, il s'agit d'une commande par triac, pensez-vous que l'on puisse mettre le fonctionnement de la platine en doute?
Comme je suis quasi persuadé que la production de froid n'est pas en cause et qu'il s'agit d'un probléme de commande je pense remplacer la régulation électronique par un simple thermostat mécanique plus facile à maîtriser qu'un circuit imprimé.
y voyez vous des inconvénients?
avez vous des recommandations sur l'emplacement de la sonde de t°? je pense la mettre dans la partie haute du refrigérateur.
Voyez un modéle particulier (et peu couteux) qui ferait l'affaire?
si il existe un kit constructeur comment faire pour se le procurer, j'ai cherché rapidement sur le net et je n'ai pas trouvé.
néanmoins, si vous avez une autre piste de dépannage m'évitant ces modifications et ces frais, je suis preneur...
05/11/2005 - 11h20
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
le remplacement via un mécanique n'est pas un bon choix, pour la bonne raison que la structure de l'évaporateur n'est pas étudié dans ce sens, vous iriez a une déception qui de plus serait irreversible, (percement pour fixation,etc......)
par contre ce qui ne va pas c'est que la valeur des sondes serait bonne car inférieure a 10kohms ce qui doit être le cas pour un fonctionnement normal,
pour la cause je ne puis qu'imaginer a présent la carte elle même, mais comment en être sur???
richard31
05/11/2005 - 11h25
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re:
attendez on est peut-être en train de faire une bétise, comment controlez vous la température de votre appareil???
utilisez vous un thermometre trempé dans un verre d'eau????
bien que même cela non plus ne colle pas, j'en aimerai savoir la procédure utilisée
richard31
et concernant le kit de remplacement constructeur avez vous des infos?
05/11/2005 - 11h30
swiit59
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Bray-Dunes
Messages
11
j'utilise un thermometre d'ambiance elecronique
05/11/2005 - 11h49
swiit59
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Bray-Dunes
Messages
11
y a t-il une probabilité pour que ce soit le relais/klixon qui soit défectueux?
05/11/2005 - 11h49
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
re:
il est préférable d'utiliser ma méthode elle est plus sure, mais a mon avis, même cela ne suffira pas car ce qui me chagrine est le fait d'avoir la bonne valeur de sonde or, ce qui met tout en l'air est le fait qu'une fois arrivé a température il ne repart pas comme cela devrait se faire,
pour le kit de remplacement ,il faut en 1er lieu s'assurer que l'emplacement soit prévu a cet effet,
pour cela il faut controler a l'arriere de l'appareil si une trappe existe il faut ecarter la grille du condenseur a cet effet demonter la trappe si existante et voir si l'extrémité de la sonde de regulation y est logée, auquel cas effectivement le kit pourra y être posé
car le principe est simple, une fois le kit a dispo, on coupe l'extrémité de cette sonde et la remplace par celle fournie(la filerie platine sonde n'est pas extractible car bloquée par le moussage, ceci expliquant cela)mais attention certains modeles n'ont pas cette trappe auquel cas cette modif ne peut être malheureusement éffectuée(appareil fichu dans ce cas)
richard31
j'ai bien cette trappe, je l'ai déjà ouverte il faut juste que je verifie qu'il y a bien une sonde car tout est entouré de scotch.
sinon je viens de placer un thermometre dans un verre d'eau dans le refrigérateur.
