[Blanc] LV Bosch sgi5612 : trouvé la tabette au fond de la cuve ?
    invite055a8746
    Je pensais avoir resolu le probleme de cycle de mon lave vaisselle et be non;
    Apres avoir nettoyé le repartiteur ca me semblait bon.
    hier mon epouse a fait tourné la machine;quand elle a vidé la vaisselle ne semblait pas tres propre comme d'habitude et j'ai vu aufond de la machine un morceau de tablette de lavage.
    Aujourd'hui j'essaie de faire tourné le lave vaissellle a 65 ° comme d'hab,lebandeau indiquait 2h ;Bizarre d'habitude le décompte demarre a 92 mn me semble t-il.Le repartiteur se vidait mais l'eau n'allait pas dans la machine pour le lavage dans un second temps ou tres peu puiqu'il se vidait a moitié de sa capacité.Dur dur à expliquer.
    Apres avoir fait plusieurs reset,j'ai revidé le repartiteur mais je ne sais pas si je n'ai pas mouillé les contacts dessous car maintenant plus rien ne tourne SEULEMENT LE VOYANT du bandeau reste a2hmais plus de cycle.j'espere que je n'ai pas grillé la machine.Quelqu'un peut il m'aider.Merci.
    michelduc
    vous avez vu un morceau de la tablette ce qui semble des lors dire que les bras de lavage n'ont pas travaillés ou peu et que le chauffage fut plutot absent ce qui tenterait a dire que le niveau d'eau était incorrect d'ou retour vers le répartiteur et surtout la pièce 263098 vue 4 ci dessous
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...17&ESHOPTYPE=A
    bon courage
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/09/2011 à 09h57. Motif: Titre.
    invite055a8746
    Re : LV Bosch sgi5612 : trouvé la tabette au fond de la cuve ?
    que faut il faire sur la piece 263098 :la changer ou la nettoyer?Merci.
    u96
    bonsoir,
    1- demontez le repartiteur d'eau cote gauche et nettoyez-le ainsi que tous les tuyaux raccordes dessus!
    2- verifiez que la pompe de cyclage (qui brasse l'eau) tourne quand l'appareil est en fonction.
    cdt.
    invite055a8746
    Le repartiteur est nettoyé .La pompe de cyclage ou pompes de vidange ,est ce la meme chose?
    je n'ai plus d'eau qui migre du repartiteur dans la machine ,c'est une pompe qui fait le travail de transferer?
    Ou se trouve t'elle?puis je avoir un éclaté svp.merci.
    michelduc
    pompe cyclage 266520 (166251 pompe de vidange)sur l'éclaté et pour l'autre pièce bien sur elle doit etre propre
    invite055a8746
    bonsoir michelduc,
    d'apres vous faut il changer la chambre de compression 263098? Ou que dois je faire?Merci de me répondre.
    J'avoue ,je ne sais pas par quel bout commencer.Si vous pouvez me guider ca m'aiderai car je suis novice.
    u96
    bonsoir,
    1- l'appreil remplit-il?
    2- si oui voir si la pompe de cyclage tourne electriquement (alimentee en 220V, mesurer l'enroulement de la pompe)
    3- si non voir alimentation en 220V de l'electrovanne d'arrivee d'eau (la ou se branche le tuyau d'arrivee d'eau), valeur en kohms de la bobine environ 3,5 kohms.
    4- si pas de 220V a l'electrovanne, a la pompe de cyclage, controlez la carte electronique dans le bandeau de commande.
    attention! si l'eau arrive dans le remplisseur mais pas dans la cuve, une durite est forcement bouchee.
    cdt.
    invite055a8746
    bonsoir u96,
    j'ai bien vérifié s'il ya du 220volt sur la pome de cyclage sur les electovannes en dessous du répartiteuras de jus!!!
    Vous me demandez de verfier dans le bandeau je ne sais pas quoi verifier et surtout comment verifier(de quelle facon)
    Merci pour votre aide...
    u96
    la pompe de cyclage est alimentee ok, mais l'entendez-vous tourner?
    cdt.
    invite055a8746
    bonsoir u96,
    Non, il n'ya plus de 220volt sur la pome de cyclage sur les electovannes en dessous du répartiteur.
    Vous me demandez de verifier dans le bandeau je ne sais pas quoi verifier et surtout comment verifier(de quelle facon)
    SI PLUS DE JUS EST CE QUE LA MACHINE EST MORTE?
    u96
    re,
    desole, mais je passe la main.
    je n'arrive plus a vous suivre et ne me suivez pas non plus.
    bonne soiree et bonne chance.
    invite055a8746
    bonjour ,
    j'ai un probleme que je n'arrive pas a resoudre.
    mon lavevaisselle ne fonctionne pas.j'ai nettoyé le repartiteur d'eau.
    Le cycle ne démarre pas,don rien ne fonctionne.j'ai donc vérifié l'alimentation electrique ave c un appareil que m'a preté mon électricien et j'ai constaté qu'il nya pas de courant ni sur la pompe de cyclage ni sur les electovanne.que faire.Merci .
    invite055a8746
    Quelqu'un du site futura peut il m'aider a resoudre un probleme qui traine depuis 15 jours sur mon lave vaisselle,visiblement je ne peux plus compter sur u96,merci.
    Mon lavevaisselle ne fonctionne pas.j'ai nettoyé le repartiteur d'eau.
  1. [Blanc] LV Bosch Silence Plus : de l'eau reste au fond ?
    Par invite81f8feb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2011, 21h07
  2. [Blanc] LV Bosch sgi5612 : bruit à l'ouverture de porte ?
    Par invite055a8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 06h45
  3. [Blanc] Joint circulaire de la cuve de LV Bosch SRV 46A63/15
    Par aigledatlas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 10h58
  4. [Blanc] Indesit WIDL 146 eau fond cuve
    Par invite4d53e7e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/04/2010, 18h33
  5. [Blanc] traces blanches sur vaisselle fond de cuve et porte blanche aussi
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 21h33
