seche linge Hoover
seche linge Hoover
    invitefd80c4b0
    seche linge Hoover
    Bonjour, le seche linge de ma lavante sechante Hoover ne chauffe plus. Quelqu'un peut-il me dépanner.
    invite16a8dbbb
    Re : seche linge Hoover
    demonte la carrosserie du lls pour avoir acces a la resistance (du seche linge pas du lave linge située plus bas) souvent elle est encastrée dans un bloc d' alliage gris. tu fais cela lls debranché bien sur. ensuite controle la resistance avec 1 ohmetre s'il n'y a rien la resistance est hs ( controle en débranchant les cosses de la resistance) il faut que calibré en ohmetre cela "passe" entre les bornes si ce n'est pas le cas fais la meme mesure entre les cosses et la masse :si ca "passe" cela doit faire disjoncter. Tu peux aussi mettre la fonction sechage en marche (attention il y a 1 position spécifique sur le programmateur du lls) et mesurer s'il y a du 220v qui arrive. s'il n' arrive pas et si la resistance est bonne vois du coté du thermostat sl
    bon courage et attention au 220!
  1. [Divers] Sèche linge HOOVER HDC 75 TEX, voyant de filtre allumé en permanence
    Par invitea24fcc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h39
  2. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  3. [Blanc] sèche linge hoover D 6328 disjoncte [résolu]
    Par cly64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 23h19
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2006, 19h36
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
