[Divers] puissance vieille cuisinière électrique brandt piedselle
    invite7f6c2eef
    J'ai un soucis et j'espere que vous pourrez m'aider.
    J'ai récupérer il y a une semaine une cuisinière tout électrique brandt. Mais c'est un très vieux modèle (brandt piedselle),
    en triphasé.
    Mon installation électrique est en monophasé, de 32 ampere.
    J'ai questionné de ci de là sur des forum pour savoir comment branché mes 3 phases sur mon unique phase.
    Ce qu'il en ressort ( vous me direz si je me trompe) :
    je dois brancher les 3 phases de ma gaziniere sur la phase de mon installation électrique, comme si ceux ci n'était qu'un seul et même fil.
    Mais si la puissance tiré par la gazinière est trop forte par rapport à la dimension du cablage de mon installation électrique,
    il y a risque d'échauffement et donc possibilité au pire qu'un feu se déclenche si la prise de la gaziniere est mal protégé niveau disjoncteur.
    Probleme.. je ne connais pas la puissance de ma cuisiniere, et j'ai beau chercher sur le net ou sur toute les faces de ma cuisiniere, je ne trouve pas..
    y a t-il un moyen / une astuce pour trouver la puissance de ma cuisinière ?
    Merci à ceux qui pourront m'aider (voir me corriger si je me trompe dans les branchements prévus)
    skylab21
    Re : puissance vieille cuisinière électrique brandt piedselle
    bonsoir une brandt pied selle et trop agée cela a plus de 20 ans d'âge vous ne trouverez rien , désoler-jc
    cordialement jean-claude
    michelduc
    32A est ce qu'on met dans 95% des raccords de cuisinière car bien sur on ne fait fonctionner celle-ci rarement a son maximum tout feux. le seul problème qui pourrait poser problème c'est la vétusté de cette machine et surtout de sa câblerie et connections internes (rouille, gaine qui s'effrite , etc),la puissance est tout de même consdérable
    skylab21
    bonjour, oui très agée plus de 30ans , c'est un risque-jc
  1. Renseignements/expériences de VIEILLE cuisinière à bois
    Par Gee900ssie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 200
    Dernier message: 31/01/2023, 13h14
  2. [Blanc]Raccordement électrique cuisinière Brandt
    Par invite5dfa2636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 21h06
  3. [Blanc] Cuisinière à induction Brandt KIP711W : quelle puissance ?
    Par loki dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2010, 12h15
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Brandt KM267WE11 : le four ne fonctionne pas.
    Par invite58e2d610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h35
  5. vieille cuisiniere a bois
    Par invite638722dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 20h47
