  • Login:
Tele Radiola 85ke7345 chassis philips 3a
  1. default
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    5
    Ni image ni son ni voyant
    Le 220 arrive bien sur la carte principale, j ai deja change un condo pres de la tht mais tjrs rien
    une idee?
    • Publicité
  2. crtv
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vénissieux (69)
    Messages
    109
    Re : Tele Radiola 85ke7345 chassis philips 3a
    slt,
    3A, ancien bon chassis, il est fort possible que la THT soit hs, dans un premier temps, vérifiez la capa d'accord au pieds du BU ligne.
    la THT est épuisée chez philips mais je pense que vous pouvez la trouver en équivalence HR
  3. default
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    5
    Citation Envoyé par crtv
    slt,
    Serait il possible d avoir un schema entier reprenant le quadrillage de la carte principale ainsi que l emplacement des composants car je suis loin d etre expert en reparation tele: par exemple le numero de composant du transistor BU
    J ai juste vu que le 220 arrivait au milieu de la carte principale et j ai deja change une capa entre la THT et un transistor au fond a gauche du chassis
    Peut on recuperer des infos de chez Philips?
    PS je rappelle que je n ai meme pas de voyant allume en facade: il me semblerait donc logique que ce soit un pb d alim mais n ayant pas de bon schema des blocs fonctionnels du chassis et de leur emplacement ce n est pas evident de faire quelque chose
    Dernière modification par default ; 06/11/2005 à 20h10.
  4. crtv
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vénissieux (69)
    Messages
    109
    slt,
    rares sont les problèmes d'alimentation su ce chassis,
    lorsque la THT lache, plus rien ne s'allume, pas meme les voyants, toutefois, il peut arriver que l'on entende un léger bruit de grésillement, mais pas toujours
  5. default
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    5
    slt,
    Y a t il des points ou je peux effectuer des mesures afin de savoir si cela provient reellement de la THT?
    Lors de la panne une fumee est sorti et c est la que j ai vu le condo crame que j ai change
    • Publicité
  6. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    schéma du chassis à télécharger ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download...hilips_3A.html
    Dernière modification par parcro ; 07/11/2005 à 15h53.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  7. parcro
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    BRUXELLES
    Âge
    66
    Messages
    4 778
    soit ici, au choix, les doc tv philips:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Philips_2.html
    Amicalement.
    DD
  8. crtv
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vénissieux (69)
    Messages
    109
    slt,
    déja, il faut mesurer ta tension secondaire (145V) sur le collecteur du BU ligne
  9. default
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    5
    slt,
    Et bien entendu mais ou puis je trouver ce brave BU ligne sur mon chassis (numero de reference ou description d emplacement) comme dit dans un post precedent je ne suis pas expert en reparation TV ( c est 1 premiere)
  10. default
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    5
    Slt,
    Merci mais j avais deja recuperer ces documents, je pensais que l on pouvais trouver mieux avec des explications car pour un neophyte un plan comme celui ci ce n est pas extremement parlant
    Cldt,
  11. crtv
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vénissieux (69)
    Messages
    109
    Slt,
    Le BU ligne se trouve derrière la THT contre la tole de masse secondaire
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Par otochi dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 12h02
  2. [Brun] chassis télé philips 25st1627/29b GR2.1
    Par pinourick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 15h08
  3. panne télé radiola chassis L6
    Par keyer dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h43
  4. Télé Philips chassis GR2-1 AB
    Par olivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h37
  5. TELE PHILIPS 28WP6005/01 CHASSIS A10E
    Par GASPARD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2004, 20h38
