[Brun] Châssis PT92 : l'image flashe
    yacine2520
    Question Châssis PT92 : l'image flashe
    Bonjour !
    Modèle : TVC Frigor 21 MEGA TXT
    Châssis : PT92
    Alimentation : TDA16846+03N60S5
    Microprocesseur : TDA9353PS/N1/2S0297
    Audio : TDA7056A
    Verticale : TDA8356
    Horizontale : BU2508DF
    FBT : 11427010=HR8768
    Dès que j'allume l'appareil,l'image apparait normalement (seulement quand j'augmente le screen) puis disparait soudainement(écran noir)...et ainsi de suite : genre de flash.
    La tension VG2 parait normale (elle varie de 200V à 500V),j'ai tout vérifié et j'ai refait toutes les soudures douteuses,j'ai même reprogrammé l'eeprom.
    Le défaut se situe-t-il au niveau du tube CRT ou au niveau de la THT ou y a -t-il un composant qui est la cause de cette panne ?
    Hobbyelec
    Re : Châssis PT92 : l'image flashe
    Salut
    PB d'alim peut être
    Controler les tensions secondaires
    Hobbyelec
    Salut
    PB d'alim peut être
    michelduc
    alimentation autorégulée donc suffit de déconnecter la résistance RP31, mettre une ampoule de charge de 60w sur LP02 et la masse et vérifier si les tensions sont correctes soit sauf erreur 115v pour ce cas en +B
    yacine2520
    Bonjour !
    Merci pour vos réponses...Je vais essayer le test de la lampe et je vous tiendrai au courant.
    Amicalement...Yacine !!!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2009, 20h16
  2. chassis f18 l'image tremble.
    Par invite6c412bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 18h11
  3. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
  4. TV Sony KV-C 2560B Chassis AE1C l'image mets 40 min a venir
    Par invite25bdc670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 11h06
  5. Ecran plat qui flashe
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 21h31
