  • Login:
LV MIELE G 646 (année 2000) : pb de vidange
  1. msf
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    4
    Pb de vidange sur mon LV MIELE G 646.
    Pompe de vidange et clapet anti retour (dans la base de la machine, à l'intérieur, sous les paniers), vérifiés, nettoyés et OK.
    Pb récurrent sur tous les modes de lavage, SAUF en mode prélavage, où il n'y a pas de pb...
    Help !
    Suis preneur de tous types de diagnostics si divulgués par MIELE...
    Serait-ce un pb de pompe de RECYCLAGE, accessible par l'arrière du LV ???
    Merci d'avance,
    MSF
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 173
    Re : LV MIELE G 646 (année 2000) : pb de vidange
    bonsoir,
    expliquez vous plus en détail car pour l'instant je suppute ,
    si j'imagine qu'en réalité la machine ne fini pas son cycle par manque de chauffe,
    doit elle vidanger a votre avis??
    voilà la question a se poser qui expliquerait le phénomène
    richard31
  3. msf
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    4
    Vous penseriez à une non fin de cycle de chauffe ?
    Effectivement, lors d'un prélavage simple, (donc sans phase dechauffe à la fin), RAS, pas d'alarme.
    Pour tout autre cycle d lavage, (donc se terminant par une évaporation), le cycle s'interrompt alors que visiblement l'on est en stade de chauffage (séchage de la vaisselle) à la fin, et il reste environ 2 à 3 lt d'eau au fond de la cuve...
    Un thermostat qui débloque, ou une sonde, ou un reset à effectuer ?
    Merci Docteur,
    msf
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 173
    re,
    je songe bien a un thermostat qui est en coupure voir la résistance située derrière la paroi latérale gauche elle possèdes des klixons en entrée et en sortie il les faut passants
    richard31
  5. msf
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    4
    Merci Richard.
    1- qu'est-ce qu'un Klixon ?
    2-Vous incriminez un thermostat, près de la résistance ?
    3- cela sous-entend de démonter le capotage complet, et de tester la résistance et le thermostat ?...
    4- savez-vous si l'on peut trouver qq part un schéma détaillé de la bête, avec des conseils de démontage ?
    Merci, en tous cas,
    msf
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 173
    re,
    je le redis vous déposez le panneau latéral gauche après avoir déposé le dessus,
    et vous verrez ce qu'est un klixon (thermostat)
    plus simple a dire que cela "tu meurs"
    pour le schéma il servira a quoi??????????
    il est de toute façon dans la porte
    mais il ne servira a rien sur ce coup
    richard31
  7. msf
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    4
    Merci, je regarde et vous tiens au courant,
    cordialement,
    msf
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] LV MIELE G 646 SC panne
    Par LAGADU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2011, 13h03
  2. [Blanc] Fuite sur LV Miele G 646 SC plus
    Par Gguyom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 13h20
  3. [Blanc] LV Miele G 646 SC plus / ne chauffe plus ! [résolu]
    Par rico7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 20h16
  4. [Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    Par TIB34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h56
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/12/2009, 17h54
