Mon four micro-onde combiné SHARP R-933 est tombé en panne (micro onde ne chauffe plus mais le four fonctionne)
J'ai fait un tour visuel rapide sous le capot en prenant bien soin de décharger le condo, un des 2 fusibles était HS (celui qui à la plus petite valeur) je l'ai remplacé mis une tasse d'eau pour tester, le temps que le fusible lâche le transfo à fait une légère fumée blanche/grise (test prévu 1min écourté au bout de 20s par le fusible).
Depuis je n'ai osé tester que la fonction four/grill qui fonctionne parfaitement (test de préchauffage, et puis une 'tite tarte histoire de valider tout ça et se remplir le ventre), en ce qui concerne la partie micro-onde que puis-je faire pour trouver la panne? Le transfo est-il HS suite au test?
Merci d'avance.
Poursuivez votre recherche :
