[Thermique] chaudiere fioul qui se met en securité
    invite606611e9
    bonjour a tous
    j'ai un souci avec ma chaudiere fioul buderus g115 17KW avec unbruleur buderus g115 BE
    depuis quelque jour ma chaudiere se met en sécurité, en réarment le bruleur la chaudiere ne redemarre pas.
    pour la faire redemarrer il faut que je devissele petit tuyaux qui emmene le fioul au niveau de la ligne chauffante du gicleur, ensuite je réarme la chaudiere pour la faire demarrer et je reccupere une petite quantité de fioul a la sortie de se tuyaux. apres avoir fait cette oppération je le reccorde a sa place et la chaudiere refonctionne pendant quelque heure.
    que faut il faire pour resoudre se probleme, merci d'avance de vos reponse
    skiwix
    Re : chaudiere fioul qui se met en securité
    a controler :filtre bocal,filtre pompe, gicleur
    passelaigue
    bonjour,vous avez certainement un prise d'air sur le circuit fioul,verifiez le serrage des raccords entre la chaudière et la cuve fioul.slts
    invite606611e9
    je vous remercie de vos reponse
    j'ai verifié et nettoyer les filtres pompes et bocal, le gicleur a été changer il y a un mois par le meme modele de meme marque.
    je vais essayer de changer les flexibles du bruleur.
    penssez vous que mon probleme est bien un dsamorcage de la pompe suite a cette fuite d'air par exemple
    la beille
    bonsoir,pour bien controlé si ta une prise d air a la cuve ou les tuyau tu raccord tes flexiles fioul aller et retour dans un bidon de fioul sa te fait une petite cuve et sa te permet de déterminer d ou vient le probleme.
    invite606611e9
    merci je vais essayer sa demain ou vendredi, encore merci, je teste et je vous tiens au courant de la suite
    je suis nouveau sur le forum et je le trouve vraiment bien, les gens s'entraide avec gentillesse
  1. chaudiere fioul qui se met en securité
    Par invite606611e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2011, 23h15
  2. [Thermique] Chaudière fioul brûleur Elco el01b3 : se met en sécurité !
    Par invitec034386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 11h06
  3. [Thermique] Chaudière Fioul Se Met En Sécurité / Lumière Parasite
    Par invite7a381426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 20h36
  4. [Thermique] Chaudière au sol fioul Zeageld Held FSU 25 : se met en sécurité 110 °C. !
    Par invite8458fef2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 20h47
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 06/12/2008, 09h57
