15/11/2011 - 17h29 Petit Bonheur
Code erreur LV Ariston LL430X [résolu]
Bonsoir à tous
J'ai un souci de lave-vaisselle ARISTON LL430X:
Programme "normal", après le lavage principal, la vidange s'est faite peut-être lentement, je ne sais pas, puis au lieu de continuer, les voyants ECO et Lavage 40° (de gauche à droite, les 4 et 5eme) se sont mis à clignoter rapidement. Aprés vérification, la cuve est bien vide et les filtres propres.
Si quelqu'un a la correspondance de ce code erreur, je suis preneur et je le remercie à l'avance.
Bonne soirée et A+
15/11/2011 - 17h45 michelduc
Re : Code erreur LV Ariston LL430X
bonsoir,
si votre machine a 5 voyants en ligne le code erreur est
Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
si plus de voyants dire le nombre (en ligne)
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions -
15/11/2011 - 18h14 Petit Bonheur
Bonsoir et merci Michelduc
Les voyants sont au nombre de huit côté du choix des programmes:un tout seul indiquant le manque de sel et en dessous une rangée de 7 voyants dont le premier (produit de rincage) est juste en dessous de celui qui indique le manque de sel et les six autres, le programme choisi Sur cette rangée là ce sont les 4 et 5emes de gauche à droite qui clignotent
Sur l'autre côté de la porte, il y en a quatre autres indiquant soit l'état où est rendu le programme choisi soit le nombre d'heure de départ retardé le cas échéant
La réponse donnée ne doit donc pas correspondre mais déjà merci de t'y être penché et de bien vouloir corriger au vu de mes nouvelles explications.
A+ et encore merci
15/11/2011 - 18h38 u96
sur ce chassis les codes pannes sont indiques soit,
4 voyants
soit 6 voyants.
dans votre cas c'est 6 voyants.
4e et 5e qui clignotent: AL06: defaut de l'electrovanne d'arrivee d'eau (la ou se branche le tuyau qui vient du robinet), sa valeur est de 3,5 Kohms environ au testeur digital.
si la valeur est correcte controlez la cablerie et la carte electronique logee dans le bandeau de commande.
cdt.
Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile. -
15/11/2011 - 19h26 Petit Bonheur
RE!
OK Merci beaucoup, C'était aussi une de mes idées premières mais avant de démonter plus loin, je préférais avoir l'avis de spécialiste.
Dès que j'ai un moment, je m'y remet et je vous tiens au courant de la suite des opérations.
Encore merci et A+
16/11/2011 - 16h32 Petit Bonheur
Suite de mes investigations: l'électo-vanne n'est pas alimentée électriquement. Le fil responsable vient directement de la carte électronique, je suppose donc que c'est la coupable, d'autant que la pompe tourne et que les deux voyants se mettent à clignoter au bout de quelques minutes l'eau ne venant pas.
Renseignement pris du coût de la carte: 183€ pour machine achetée 460€ en juillet 2006 et qui a déjà eu des soucis de pompe de vidange en décembre 2008 (réparation à 100€), je pense qu'il est grand temps d'arrêter les frais.
Si quequ'un a une autre suggestion de panne (une sonde quelconque ou autre...), je suis preneur sinon la discution sera close et paix à l'âme du LV.
Merci à tous et A+
16/11/2011 - 17h56 Petit Bonheur
RE
Dernières constatations: après observation visuelle de la carte démontée (RAS) remontage complet. Dernier essai avant abandon: surprise: ça marche. Javais programmé un simple rinçage pour un essai plus court, il se déroule normalement puis vidange et c'est là que ça se gâte. La machine se vide sans problème mais la pompe ne s'arrête pas et au bout de quelques minute les témoins se mettent à clignoter
J'arrête la machine puis la redémarre quelques instants après, fais un reset, change de programme et le lance: la pompe de vidange toune un moment, à nouveu les témoins se mettent à clignoter et rien ne se passe.
Puis-je avoir la confirmation que la carte est en cause ou une autre suggestion?
Merci d'avance et A+
16/11/2011 - 18h00 u96
bonsoir,
controlez le pressostat qui gere le niveau d'eau.
c'est une piece ronde avec un petit tuyau dessus.
deconnectez ce tuyau soufflez dedans ainsi que dans le pressostat pour entendre 1 ou 2 clic.
CDT.
16/11/2011 - 18h23 Petit Bonheur
Re!
Et merci pour le tuyau car j'ai l'impression qu'on brule. J'ai débranché le tuyau, vidé le pressostat car il etait plein d'eau (normal ou pas?), soufflé dedans, on entend bien les deux clics. Tout remis en place et c'est reparti.
Y aurait-il une membranne défectueuse laissant fuir l'air qui serait remplacé par de l'eau et là, forcement ça marche moins bien?
A suivre et encore merci
16/11/2011 - 20h41 u96
re,
il ne doit pas y avoir de l'eau dans le tuyau et le pressostat.
le principe c'est l'air qui circule dedans et actionne les contacts du pressostat.
l'eau comprime l'air dans la chambre de compression.
c'est de la que part le tuyau vers le pressostat.
controlez que la chambre soit propre.
bonne soiree.
16/11/2011 - 21h29 Petit Bonheur
Re!
Merci et à suivre dès que je peux m'y remettre
21/11/2011 - 18h43 Petit Bonheur
Bonsoir tout le monde!
Suite et fin: le pressostat vidé et sèché, tout marche. J'ai même fait l'essai de laisser le LV plein toute une nuit me disant que si le pressostat est en cause , en remettant en route le lendemain il y aurait des soucis. Mais pas de problème, le programme est reparti normalement là où je l'avais arrêté.
J'ai quand même une explication à la présence d'eau par le fait que le LV m'a été amené en position couchée laissant ainsi à l'eau restant dans la cuve la possibilité d'entrer là où il ne faut pas mais il était soi-disant en panne avant. Par quel miracle la panne précédente ne s'est pas reproduite? Nul ne sait, en tout cas pour le moment je considère le problème résolu.
Encore merci à tout et à une prochaine fois
21/11/2011 - 19h10 u96
merci du retour,
et tres heureux d'avoir pu vous aider avec d'autre a resoudre cette panne.
cdt.
Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile. | | |
