  • Login:
Samsung RL33SBSW arrêts fréquents - résistance de dégivrage
  1. vinch82
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    4
    Je possède un frigo combiné Samsung RL33SBSW. L'appareil a 5 ans et a toujours bien fonctionné jusqu'à récemment, lorsqu'il s'est mis à "louper" des redémarrages et, en conséquence, la température a monté jusqu'à provoquer le dégel du congélateur.
    J'ai donc parcouru le forum et suivi les conseils judicieux que j'y ai trouvé pour le diagnostic:
    Démontage du cache et du carter de fond de congel effectué, j'ai mesuré les éléments suivants:
    - sonde de la paroi du congel: 4800 Ohms @21°C et la résistance diminue bien quand on la réchauffe.
    - sonde fixée à l'évaporateur: IDEM
    - résistance de dégivrage du conduit d'adduction de froid (vers le frigo): 7 kOhms (semble ok)
    mais:
    - Thermofusible: non passant! (résistance infinie); j'en déduis donc: grillé!
    - résistance de dégivrage (principale): 0 Ohms.
    C'est cette dernière valeur qui me perturbe car je me serais attendu à une rupture et donc une résistance infinie...
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème?
    Je précise que j'ai effectué la mesure immédiatement aux extrémités de la résistance (pas de défaut de cablage donc) et je l'ai confirmée et re-confirmée...
    Par ailleurs, au niveau références, je suis certain de la résistance:
    DA47-00139B
    mais un doute subsiste pour le thermofusible:
    DA47-00138D probablement mais DA47-00138 A B ou E possibles également...
    Je vous remercie d'avance pour vos avis précieux!
    Vinch82
    • Publicité
  2. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 525
    Re : Samsung RL33SBSW arrêts fréquents - résistance de dégivrage
    remplacez le thermofusible et apres on avise.
    cdt.
  3. vinch82
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    4
    Pouvez-vous dès lors m'aider à choisir entre DA47-00138D ou DA47-00138E?
    Par ailleurs, le fusible ne risque t'il pas de griller à nouveau si la résistance est en court-circuit?
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    a voir les 2 reférences sont interchangeables et la résistance devrait être de 170ohm environ
  5. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 525
    s'il s'appele fusible "thermique" c'est bien parce qu'il reagit a la chaleur et non a un court-circuit comme un fusible classique!
    cdt.
    • Publicité
  6. vinch82
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    4
    Voici les nouvelles:
    Sur vos conseils, j'ai commandé le fusible thermique et l'ai remplacé.
    J'ai remis le frigo en route et, après une semaine de test, il semble que tout soit en ordre.
    Merci donc pour vos conseils précieux!
    Je me demande juste pourquoi le fusible avait grillé..?
    Pour plus de sécurité, j'ai également placé une petite sonde de température avec alarme dans la partie haute du congel. (sonde collée au plafond)
    Cette dernière m'a permis de constater que les variations de température (d'un cycle au suivant) sont extrêmement importantes:
    température de mise en marche : -3°C environ
    température d'arrêt : -22°C environ
    Ces deux valeurs sont prises au plafond du congélateur!
    Pensez vous que je devrais remonter quelque peu la sonde du carter du congel? (pour que la mise en marche s'effectue un peu plus tôt)
    Encore merci
  7. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 525
    bonsoir,
    ne rien changer.
    les ingenieurs n'ont pas determines la position de la sonde au hasard.
    laissez fonctionner l'appareil.
    cdt.
  8. vinch82
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    4
    ok, merci et bonne soirée!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Arrêts fréquents d'un compresseur d'air
    Par juleric dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/11/2012, 21h11
  2. [Blanc] SAMSUNG SR-44NMA résistance dégivrage
    Par bionet34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/07/2010, 16h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
  4. [Thermique] arrêts fréquents en mode chauffage
    Par ANIMAG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 12h58
  5. [Blanc] panne régrigérateur - arrêts fréquents
    Par el cascador dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 20h03
