  • Login:
Bruit tuyaux de chauffage
  1. bricole
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    4
    bonsoir à tous,
    Depuis quelques temps j'entends des bruits, sorte de claquements, dans la tuyauterie de mon chauffage.
    Sur plusieurs forum, j'ai lu, qu'il s'agissait de problème de dilatation, et qu'il fallait desserrer les colliers. Seulement le souci est que les tuyaux sont pris dans le doublage, donc les colliers sont inaccessibles.
    Auriez-vous des solutions à me proposer car j'ai peur que le problème s'amplifie ?
    J'ai purgé le circuit, il n'y avait pas d'air et le problème persistes. L'installation a été rénovée mais la chaudière n'est pas récente.
    est-ce qu'une baisse de pression soudaine pourrait créer ces bruits ?
    • Publicité
  2. la beille
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    422
    Re : Bruit tuyaux de chauffage
    bonsoir est ce que ton installation a été netoyé avec un dessenboueur et un inhibiteur pour ton installation chauffage,radiateur et chaudiere.
  3. bricole
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    4
    non pas que je sache, mais l'installation n'est très vieille, moins de 10 ans, pourquoi ?
    c'est quoi un dessenboueur et un inhibiteur ?
  4. la beille
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    422
    bonsoir un dessembouage est un produit qu on met dans l istallation chauffage pendant l hiver pendant 3semaine et qu on vidange,qui netoye ton installation et netoye les les boues(de l eau travaillés et qui devient noir)et le inhibiteur qui vient apres la vidange et remplissage et vidange 3fois on met se produit qui proteche la tuyaux des corrosion et des boues.
    tu peux recherchés sur internet ils te l expliques et te dise les causes des bruit.
    il faut controlé si ta pas collier désseré et sa despan des radiateur,si ses la premiere fois soi purge ou ma solution.
    ses mon conseil.
  5. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 955
    bonjour,se sont des bruits de dilatation des métaux et il n'y a aucun risque juste une gène.est-ce un phénomène recent?avez -vous installez un thermostat d'ambiance?a+
    • Publicité
  6. la beille
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    422
    bonjour sa doit etre une installation en cuivre et des radiateur avec robinet thermostatique ses qu il arrive a temerature et le radiateur demande moins de chauffer ;ses la difference du chaud et froid qui fond dilater tes radiateur.
  7. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    59700 Marcq En Baroeul
    Messages
    1 990
    Bonjour, bruits depuis peu ou depuis toujours ? tu as changé quelque chose sur ton installation ? tu as fait des travaux chez toi ? nouvelle piece ? isolation ou autre ? tu me dis et essai de me dire pour les bruits a quoi cela ressemble un peu, tu dors dans cette chambre depuis toujours ? les bruits tu les entends quand ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  8. bricole
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    47
    Messages
    4
    bonsoir,
    C'est le deuxième hiver que l'installation tourne mais c'est seulement cette année que les bruits sont apparus. entre temps aucun travaux supplémentaire.
    Les bruits sont une sorte de claquement qui raisonne dans l'installation et bien sur c'est dans ma chambre que ça s'entend le plus.
    par contre, j'ai remarqué que les bruits coïncidait avec l'arrêt du circulateur : dès que celui-ci s'arrête, le bruit se produit. C'est pour cela que je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un problème de pression.
    Sinon l'installation est en cuivre, avec radiateur en fonte, sans robinet thermostatique. J'ai un thermostat d'ambiance mais qui était déja installé l'an dernier.
    Je voudrais bien pouvoir desserrer les colliers mais ils sont derrière le doublage donc inaccessibles.
    Pensez-vous qu'un anti belier resoudrait le problème ?
  9. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    1 990
    Bjr, il n'y a rien a faire sauf desserer les colliers... c'est la dilatation due a la chaleur qui provoque ces bruits, l'anti belier ne sert pas a cela, tu peux baisser la temperature de l'eau du circuit de chauffage, sinon faut ouvrir le placo, tu pourras dire merci au gars qui a serrer les colliers en sachant que cela serait enfermé derriere le placo, sinon il reste les bouchons d'oreille... désolé
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. chauffage au sol 1959, ai-je abîmé les tuyaux de chauffage?
    Par cailloupoilu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2011, 09h18
  2. profondeur tuyaux chauffage
    Par gilbert82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 13h39
  3. Tuyaux de chauffage dans cloison
    Par DeflaD7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 20h18
  4. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par Intiwatana dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  5. [Blanc] problème bruit tuyaux - cumulus ?
    Par selwyn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 22h05
