Bonjour je suis a la recherche d'un interrupteurde marche arret pour une perceuse a colonne Rhino PCL24cb
interrupteur :MDF kjd3
Je ne trouve pas sur le net
bonsoir,
une photo de la pièce serait bienvenue , il se peut que cela soit monté dans d'autres appareils
N'importe quel interrupteur bipolaire peut faire l'affaire, comme par exemple dans ce catalogue, p.15. @+
pour des idées
http://www.touslesprix.com/achat,int...%E9tanche.html il y en a de toutes les formes
Ok merci mais il y a un relais intégré ,ce n'est pas important ???
re bonjour
Un relais magneto-thermique ????
en gros ca fait comme un klixon, dès qu'il détecte une température trop élevée , il coupe l'alimentation....systeme de sécurité thermique
Ok merci A+
vu les caractéristiques de l'inter
je doute sérieusement qu'il y ait quoique ce soit de plus que les contacts bipolaires ,
car il suffit de lire les caractéristiques mentionnées sur l'inter pour s'en convaincre
-1- un relais fait figurer sa bobine
-2- un thermique son point de coupure a minima
donc on en déduit quoi???
Bonjour,Ben, made in AsiaEnvoyé par richard31-1- un relais fait figurer sa bobine
Amical salut richard31. @+
Tu as certainement raison. D'ailleurs au départ, je l'ai indiqué, mais bon....... @+Envoyé par richard31même made in asia, j'en doute
Bonsoir Richard31 et Golfo57
La fleche de la bulle de golfo montre une lamelle de contact et derriere il y a un bobinage.Aquoi sert il je ne sais pas
Maintenent a savoir si un inter bipolaire suffit???
Du reste impossible de lire le commentaire de golfo
Cordialement 100luc
Re,Il est écrit: "peux-tu, pour la curiosité, nous faire une photo dans ce sens". Un zoom via la touche "Ctrl" + action de la roulette souris t'aurais permis de le lire. @+Envoyé par 100lucDu reste impossible de lire le commentaire de golfo
re,
a mon avis ce n'est pas un bobinage,
mais le ressort qui sert a effectuer la bascule du contact,
je dis cela de mon simple avis,
je doute que je puisse me tromper
Je ne savais pas (touche ctrl +roulette souris merci pour l astuce)
Voila une photo du relais
re,
je me demande si ce n'est pas plutôt un filtre antiparasite?????
re
Je ne sais pas mais cela ressemble a un electo-aimant
sur le bobinage il est ecrit C 240V GWE
lorsque je pousse le lingué avec une piece de bois la perceuse fonctionne
Crdlt
Bonsoir,Vérifie sous la protection du bouton ON, que rien n'est cassé mécaniquement. @+Envoyé par 100luclorsque je pousse le lingué avec une piece de bois la perceuse fonctionne
ben touts est cassé sous la protection .Voila pourquoi je desir le changer @ ++
Re
Voila le problemes est reglé j'ai monter un inter bipolaire normal et sa marche
Merci a tous
Cordialement 100luc
