[Thermique] Réglage robinet thermostatique
    invitec26f52d2
    Mes robinets thermostatiques (2) utilisés pour la douche et la baignoire sont un peu déréglés. Les molettes de réglages sont désserrées et cela n'est sans doute pas grand chose. Cependant, avant de faire de grosses bêtises, j'aimerai savoir si quelqu'un aurait le schéma interne d'un tel robinet pour comprendre comment le démonter et régler la température de consigne.
    C'est modèle assez économique (http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/1059547) et l'enseigne me propose de me le changer mais je préfère le régler si c'est l'affaire de 3 coups de tournevis. Sinon, il faut couper l'eau et le démonter ce qui est assez long (et puis je n'aime pas le gaspillage).
    Cram 64
    Re : Réglage robinet thermostatique
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si ce sont les boutons de commandes qui ont pris du jeu, c'est facile de le reprendre : enlever les caches de protection et resserrer la vis centrale aussi bien côté débit que côté température, tout doit rentrer dans l'ordre.
    Marc.
    invitec26f52d2
    Je me doutais que ce serait un truc simple de ce genre. Je vais essayer ça.
  1. [Thermique] Problème de robinet thermostatique
    Par Saint-Sandouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 16h32
  2. [Thermique] remplacement robinet thermostatique
    Par yann_35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 10h52
  3. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  4. [Thermique] Robinet thermostatique
    Par invite98a18e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 18h45
  5. robinet thermostatique
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 13h28
