[Divers] branchement relais de congélateur
    invitec4ed4473
    Bonjour à tous, je suis un peu nouveau et j'aurai besoin d'aide...
    En effet j'ai déjà pas mal lu vos discussions sur les pannes de congélateur et je n'ai pas trouvé ma réponse.
    Donc le relais de mon congélateur à fondu..(congélateur Bosch groupe Danfoss)
    J'ai testé le groupe seul : entre les 2 bornes du haut 23 ohms puis entre la borne de gauche et la borne basse 13 ohms et enfin entre la borne de droite et la borne du basse 13 ohms, je pense que le moteur est en bon état vu que je n'ai pas non plus de retour à la terre entre les bornes et la carcasse du groupe.
    J'ai donc commandé un relais Universel 103N (220V - 25 ohms)
    J'ai branché tous les fils bleu sur le bornier N et tous les fils marron sur le bornier L et le noir sur C
    (bleu -) = courant + vers la lampe + thermostat) (marron +) = courant + vers lampe + thermostat) (noir = retour +) du thermostat).
    Jusque là je pensai avoir bien travaillé... Mais tous les voyants fonctionnent et le groupe ne démarre pas!!
    Quelqu'un peut il me donner quelques conseils car je ne sais plus comment faire...
    Patrice
    u96
    Re : branchement relais de congélateur
    pourquoi avoir remplace le relais???
    vous avez mis non pas une mais deux charrues avant les boeufs!!!
    d'abord on controle le thermostat!
    tres simple vous reliez ensemble apres avoir repere leurs positions sur la piece, les 2 fils du thermostat.
    si le compresseur demarre, bingo thermostat HS.
    si le compresseur ne demarre pas la on teste le relais de demaragge et le compresseur.
    cdt.
    invitec4ed4473
    Bonjour et merci de votre réponse,
    J'ai changé le relais car il avait fondu, ainsi que le fusible de la maison...
    J'ai pensé que la panne venait de lui, car s'est en remettant le congélateur en marche après un arrêt de plusieurs jours afin de le nettoyer correctement...
    En ce qui concerne le thermostat, une fois tout installé je me suis aussi dit qu'il pouvait être en cause, aloir j'ai fait un petit pont entre les 2 cosses sans passer par le thermostat... résultat cela ne fonctionne toujours pas.
    Sur le Relais il y a les bornes M et S je jense que dans mon cas elles ne servent à rien...
    Merci de votre réponse...
    Patrice
    bonsoir,
    pas très logique que cela ne fonctionne pas ,
    a minima le compresseur devrait vibrer un peu
    pouvez vous faire une photo de votre raccordement au relais ??
    histoire de me faire une idée
    et en sus me dire en posant la main sur le compresseur sous tension si vous sentez une vibration
    u96
    re,
    autant pour moi,
    si le relais etait fondu alors logique.
    mes amities Richard,
    j'espere que tout va bien du cote de la ville rose... et de chez toi biensur!
    Bastien.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    Bastien.
    re, salut Bastien temps superbe que demande le peuple!!!!!!!!
    u96
    re,
    rien de plus.
    si! la sante.
    a ce titre j'espere que va mieux.
    je vous laisse a plus.
    invitec4ed4473
    Boujour et merci à vous,
    J'étais absent hier soir et ce matin...
    Je viens de remettre le courant et le groupe ne vibre même pas...
    Je joint 2 photos expliquant mon branchement:
    Les cosses étaient quelques peu cuites alors j'ai relié le tout par un des dominos et fait un pont, en attendant de mettre des cosses neuves si tout fonctionne.
    à très bientôt
    Patrice
    re,
    mesurer la tension entre le bleu et le noir au voltmètre cela sur le relais lui même,
    et me donner la valeur lue
    invitec4ed4473
    Re-bonjour,
    La tension entre le bleu et le noir sur le relais est de 240V
    Patrice
    re,
    désolé,
    dans ce cas le compresseur est mort
    invitec4ed4473
    Merci de vos conseils,
    j'avais un doute car pour moi le relais n'est qu'un contacteur...
    J'ai donc un relais neuf...
    a+ de la campagne Haute-marnaise
    invitec4ed4473
    Autres question:
    Mon 2 ème congélateur tourne en permance et n'arrive pas à dépasser -17.5°C depuis que je l'ai rechargé avec les affaires du 1er, le thermostat fonctionne car le congélateur s'arrête lorsque je lui demande une température de -15°C.
    Le groupe Chauffe, et je viens de lui mettre un ventilo pour le refroidir...
    Je crains que pour celui-ci cela vienne d'un manque de gaz...
    Le congélateur à 17 ans.
    Merci de votre avis.
    Il va falloir investir je pense.
    Patrice
    u96
    17 ans, je pencherais plus pour le compresseur fatigue.
    bonne soiree.
    re,
    laissez le faire durant la nuit ,
    demain la donne risque d'être différente,
    ne pas confondre vitesse et précipitation
    u96
    re,
    c'est sur il plus tout jeune...
    patience.
    cdt.
    invitec4ed4473
    Les nuits sont fraiches ici, mais pas plus longue que dans le sud...il fait moins de 8°C dans la pièce ou est le congélateur, à moins que les journées durent plus de 24h cela fait quand même 5 jours que mon congélateur tourne sans s'arrêter.
    De toutes façons les dés sont jétés il me manquera toujours un 2eme congélateur, donc je vais voir pour en acheter un nouveau ce jour.
    Encore merci.
    Patrice
    re,
    bon achat!!!!!
  1. [Blanc] relais danfoss congélateur eletrolux
    Par invite8ef63216 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2009, 23h56
  2. [Blanc] relais congélateur
    Par michel5m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 20h37
  3. [Blanc] Relais congélateur brulé
    Par Ours27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 16h32
  4. [Blanc] Soucis relais congélateur
    Par romu044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 11h34
  5. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
