bonjour, problème de lave vaisselle zdi6142,la pompe de cyclage tourne mais pas assez vite donc pas de pression et pas de lavage de petits jets sortent du bras inférieur mais n'arrive pas a faire tourner le dit bras et pas de pression pour arriver dans le bras supérieur ,helice ok ,roulement ok durite ok condensateur change pas d’amélioration pas de fuite moteur tourne libre à la main pas de résistance ceci dans tous les programme si vous avez une idée , merci
