Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???[résolu]
04/01/2012, 18h24
#1
invitef8b4f820
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
comment inverser le sens de rotation d'un moteur triphasé 400V ?
L'inversion de 2 phases d'alimentation ne change rien !!!
il est branché en etoile sur un réseau en regime IT
Merci de votre aide
04/01/2012, 18h42
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
Re : Inversion sens de rotation moteur triphase impossible ???
bonsoir,
bien que je ne comprenne pas trop pourquoi vous vous trouvez en régime IT( qu'en domestique l'on ne rencontre jamais)???
cela ne peut influencer les phases ,
si ce n'est ceci:
avez vous contrôlé la tension entre chaque phase ???
suite a phase absente
dans ce cas cela pourrait effectivement provoquer un tel phénomène
04/01/2012, 18h55
#3
invitef8b4f820
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
bonsoir,
en effet ce moteur se trouve en milieu industriel regime IT
les 3 phases sont presentes ,le moteur a ete testé sur 2 sources differentes donc je ne pense pas a un probleme d'alimentation
04/01/2012, 19h11
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
re,
là je ne me l'explique pas moi non plus , car le décalage de 120° ne peut exister dans un tel cas,
il serait bon de contrôler a nouveau la tension entre phases et cela au voltmètre
sinon on défie les lois de la physique a mon avis
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/01/2012, 19h22
#5
invitef8b4f820
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
moi non plus ,je n'ai encore jamais vu ça
la tension a bien ete controlée
les lois electriques seraient - elles a reprendre ?
le pire est que cette machine est equipée de 2 moteurs et le probleme est le meme sur les deux !
05/01/2012, 02h23
#6
BOB92
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
4 504
Mets nous en photo la "plaque" de ce moteur , ainsi que la photo de son "bornier" de raccordement.
On aura au moins un peu de visibilité et quelques infos techniques ...
05/01/2012, 09h29
#7
Labobine
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Rodez
Messages
864
C'est impossible, mais !!!, il me semble (et c'est sous toute réserve) qu'un jour (parmi les 40ans*365jrs) j'ai entendu parler de cela pour certains moteurs spéciaux dont il fallait qu'il tourne absolument que dans un sens sous peine de destruction de la machine qu'ils entraînent.
Ce qui serait intéressant de savoir c'est ce qu'entraîne ce moteur et est-ce qu'il n'y aurait pas une boite mécanique avec le moteur qui ferait que la sortie tournerait toujours du même sens quel que soit le sens de rotation du moteur ???
Amicalement, Gérard
05/01/2012, 10h16
#8
robert65
Date d'inscription
août 2011
Localisation
Hautes Pyrénées
Âge
85
Messages
753
Le plus simple c'est de déposer le capot arrière du moteur, le faire tourner voir ce qu'il se passe sur la machine, ensuite tourner dans l'autre sens et en déduire. Comme le précise labobine c'est peut être une sécurité pour éviter la destruction de la machine.
J'ai vu ce genre de protection sur de gros filtres qui entrainaient des peignes pour racler les saletés, branchés à l'envers, ils débrayaient (mécaniquement) pour éviter de casser les peignes.
Cdt
05/01/2012, 17h59
#9
raez
Date d'inscription
septembre 2009
Localisation
autour de Montpellier
Âge
69
Messages
77
l'école est loin , mais pourrait -il s'agir d'un moteur synchrone? parce que j'avoue que je cale, sans jeux de mots , sur l'impossibilité d'inverser la rotation de ce moteur .comme dit plus haut , je pense que les indications de la plaque sont indispensables pour mieux comprendre !
05/01/2012, 18h19
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
re,
un test a condition que l'entrainement des moteurs ne soit pas enclenché sur le matos qui est entrainé par les 2 moteurs ,
histoire de ne rien dégrader
le test consiste a retirer le point milieu de sa connexion directe a la terre et ainsi le rendre impédant tel un moteur classique monté en étoile
attention a ce que ce ne soit qu'en test,
(même si cela fonctionne neutre(terre) impédant
ensuite l'on avise en fonction du résultat
05/01/2012, 18h31
#11
invitef8b4f820
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
merci de vos reponses
apres d'autres essais ,il s'avere que ,désacouplé de sa centrale hydraulique ,les lois electriques reprennent le dessus (ouf)
je m'etonne que la force hydraulique puisse contrer le magnetisme du moteur
05/01/2012, 18h50
#12
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 802
re,
enfin là je comprends mieux le topo,
fallait tout dire depuis le début
il est sur que si une force contre électromotrice vient contrecarrer la rotation du moteur cela ne va pas faire,
si ce n'est cramer les moteurs
je clôture donc le sujet comme résolu
si quelque chose toutefois a rajouter vous pouvez le demander en mp pour sa réouverture ,
il n'y a pas de souci
