[Blanc] LV Bosh : problème d'évacuation !
    invitefa865a75
    J'ai un problème assez embêtant, en effet l'eau de mon lave-vaisselle Bosch de 2007 ne s'évacue pas après le programme, il reste environ 2 à 3 litres d'eau.
    J'ai déjà contrôler toutes les évacuations intérieures et extérieures, nettoyer le répartiteur d'eau et contrôler la pompe manuellement qui a l'air correct.
    Et j'ai toujours mon problème, je ne sais plus quoi faire ...
    Je suis actuellement entrain de nettoyer la chambre de compression.
    Re : → Problème d'écuation de lave vaissele Bosch ←
    re,
    il n'y a pas a tortiller,
    si la machine n'évacue pas s'assurer que la pompe de vidange est bien alimentée,
    facile a effectuer en 1er essai suffit de soulever la tige rouge a coté de la chambre de compression
    la pompe doit démarrer,(même machine sur arrêt)
    que la machine soit juste connectée au réseau électrique
    ensuite l'on avise
    invitefa865a75
    Merci, je vais essayer quand j'aurai réussit à remonter la chambre de compression et la tige rouge
    invitefa865a75
    Bon, j'ai fait ce que vous m'avez dit et la pompe marche !
    J'ai aussi nettoyer la chambre de compression, où j'ai trouvé un petit de résidu mais rien de flagrant.
    Plus qu'à espérer qu'au prochain lavage je ne retrouve pas d'eau
    u96
    bonsoir,
    ou est raccorde le tuyau de vidange a votre installation d'evacuation des eaux?
    cdt.
    re,
    suite a mp,
    répondre a la question de U96 car le doute s'installe sur le raccordement de l'évacuation,(retour évier)
    et je suis du même avis puisque cela persiste
    invitefa865a75
    Le tuyau est branché sur l'évacuation avec siphon, lui-même rebrancher sur la canalisation d'évier.
    Pensez-vous qu'il faut faire un essai avec le tuyau d'évacuation directement dans l’évier car l'évier s'évacue correctement ?
    Merci d'avance (:
    invitefa865a75
    Pièce jointe 169124
    Merci d'avance (:
    re,
    vous pouvez le faire ,
    mais vu le montage je ne crois donc pas a cette possibilité
    par contre je commence a être sec sur la cause du dysfonctionnement
    toutefois contrôlez la valeur ohmique de la résistance située coté droit de la machine
    l'idée étant un blocage du programme en attente de chauffe ,( pas très logique mais bon!!!!)
    invitefa865a75
    Re : LV Bosh : problème d'évacuation !
    J'ai fait quelques essais depuis avec un seau pour l'évacuation, il reste toujours de l'eau dans le fond mais je m’aperçois qu'il ne vidange pas au départ mais environ 40 minutes avant la fin du programme.
    Deuxième élément, en soulevant la tige rouge comme vous m'aviez demandé le fonctionnement se fait par intermittence; c'est à dire, qu'il faut déjà appuyer sur le bouton marche du programme (donc le lave-vaisselle fonctionne) ensuite arrêter le cycle et là la tige rouge fonctionne par intermittence (une fois sur 4 environ).
    Une fois aussi cela met arriver à la fin d'un cycle de relancer un programme 10 secondes et la fin de la vidange s'est déroulée à ce moment-ci.
    J'espère avoir été clair mais ce n'est pas si simple pour expliquer une panne x)
    Excusez-moi encore pour le dérangement, merci d'avance (:
    re,
    la rtige rouge devrait en la soulevant déclencher systématiquement la pompe de vidange
    celle ci semble avoir un souci (la pompe)
    invitefa865a75
    Ok merci !
    Je ne vois plus qu'une solution, changé la pompe mais ça m'a pas l'air facile à changer :/
    Mais juste pour comprendre, pourquoi ma pompe fonctionne de temps en temps et des fois non comme si elle n'était pas alimenté électriquement ou comme elle n'était pas programmé ?
  1. Problème d'évacuation d'eau de WC
    Par invite7ca22418 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2019, 10h13
  2. Problème d'évacuation dans un évier
    Par invited96c73ee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2010, 18h33
  3. [Thermique] probleme d'évacuation de climatiseur
    Par casido dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 21h58
  4. [Blanc] Problème d'évacuation eau lave linge
    Par invite5ebbb8c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 17h20
  5. Problème d'évacuation d'eau WC
    Par invitec8b3cfa1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 21h04
