[Blanc] Lave linge W732 problème ouverture porte
    Kacaouet
    Lightbulb Lave linge W732 problème ouverture porte
    "avis aux modérateurs, vous pouvez fermer l'autre post qui concernait le problème de lavage et d'essorage"
    Le premier problème étant réglé, je passe au suivant qui est le soucis d'ouverture, j'ai deux possibilité en mon sens, soit c'est la sécurité de la porte:
    où un autre élément ( sauf si je me trompe ! ) qui se situe sur le module qui ressemble à un petit contacteur électromagnétique.
    Je voudrais avoir un avis bien précis afin d'éviter toutes achat inutiles
    Dans l'éventualité du contacteur, où je pourrais bien trouver une pareille pièce.
    Merci de votre bienveillance
    @+ Kacaouet
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    Kacaouet
    Lightbulb Re : Lave linge W732 problème ouverture porte
    Je voudrais rajouter une demande concernant l'essorage, elle fait du bruit.
    J'en ai profiter qu'elle était couché pour nettoyer la durite de vidange et regarder
    entre le tambour et la cuve si rien n'était coincé, apparemment , je n'ai rien vu
    de suspect ( pas facile d'accès d'ailleurs)
    Avez-vous des indications à me signaler afin de savoir qu'es qui serait à l'origine
    de ce bruit.
    Merci !
    Kacaouet
    Question Re : Lave linge W732 problème ouverture porte
    Pour ce qui est du bruit, j'ai peut être trouvé ,cela devait être le tuyau de
    vidange qui été mal positionné et taper sur la parois? elle fait moins
    de bruit quelque chose de "normal", ceci je l'ai fait tourné à 1200 trs/mn.
    sinon j'ai vu un réglage derrière la pompe à vidange, es ce le réglage
    anti-balourd ? Faut-il que je le remonte ?
    @+ Kacaouet
    re,
    pas de réglage anti balourd,
    l'anti balourd est électronique
    donc on ne touche a rien,
    car vous semblez citer le réglage de tension courroie moteur
    par contre sur une photo (la dernière) il me semble y voir une déformation très inquiétante de la cuve inox cela a proximité du raccordement de la durite cuve pompe
    Kacaouet
    Ok merci pour l'info
    Pour ce qui, est de la dernière image, j'ai vérifier de nouveau afin d'écarter les doutes,
    pas de déformation, juste l'inclination de sortie pour la vidange de la cuve.
    J'ai rien d'autres à vérifier pendant que j'y suis !
    Pour la sécurité porte, tu as une idée de l'origine du problème sur mes interrogations
    (voir premier dessus)
    re,
    hélas non aucune idée
    et remplacer sans contrôle est onéreux il ne faut pas se planter
    Kacaouet
    On m'a soumis l'idée que ça pouvait provenir du pressotat qui est
    bloqué donc ne donne pas le signal de désactivation.
    Tu en pense quoi ? Es t'il nécessaire que je le démonte pour le
    nettoyer en profondeur.
    Es ce possible ?
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Il est peut être indiqué d'utiliser de la lessive liquide pour éviter les bouchons, non !
    + Kacaouet
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    + Kacaouet
    non car n'accepte pas facilement les hautes températures,
    par contre il vaut mieux être parcimonieux,
    trop de lessive est préjudiciable cela plus qu'un manque lessiviel
    Kacaouet
    Comment ça va!
    Bon, j'ai démonté le pressostat, j'ai soufflé de nouveau et entendu les déclics.
    Le tuyau n'était pas bouché !
    Comment savoir dans quel position bloqué où pas ?
    Pendant qu'il est démonté, autre chose à vérifier ?
    Nom : Pressostat.jpg
Affichages : 172
Taille : 62,1 Ko
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me renseigner sur le fusible de porte, où il se situe ?
    afin que je vérifie si ce n'est pas ça qui en cause !
    skylab21
    bonjour, il n'y a pas de fusible de porte? soyer plus précis au sujet du fusible de porte? de jc
    cordialement jean-claude
    Kacaouet
    J'ai démonté la serrure électromagnétique te je me suis aperçu que le bouton poussoir
    aux niveau des connections avait chauffé anormalement, j'ai poussé la recherche sur
    ce fameux bouton poussoir et j'ai trouvé un site où on peux en trouver:
    Je ne sais pas encore lequel des deux est le bon, pour le prix , je veux bien tenter un essai
    Je pencherais pour celui là:
    Je vous dirais ce qu'il en ai !
    @ + Kacaouet
    Kacaouet
    "Pour ce qui est du bruit, j'ai peut être trouvé ,cela devait être le tuyau de
    vidange qui été mal positionné et taper sur la parois?"
    Il y avait aussi un problème tout bête, c’était celui de la protection du dessus
    qui taper sur la carrosserie quand l'essorage se mettait en marche !
    J'ai mis un morceau de joint autocollant pour fenêtre, pratique.
    Comme quoi...
    @+ Kacaouet
    Kacaouet
    Alors je reviens sur le topic car j'ai commandé le bouton poussoir qui ne m'a pas ruiné (3.80 €)
    Je l'ai mis en place mais cela ne fonctionne pas, je m'explique, quand je ne ferme pas la porte
    et que tourne le bouton programme, elle se met en route sans soucis mais dès que je ferme la
    porte, plus rien !!! ça s'arrête
    Une chose est sûre, le problème provient de la serrure mais à quel niveau ?
    Peut être que cela vous dit quelque chose en termes de pannes
    merci de votre aide
    @+ Kacaouet
    Dernière modification par Kacaouet ; 10/02/2012 à 21h25.
    Kacaouet
    Salut à tous,
    Alors avez vous une idée de mon problème car je ne voudrais pas changer la pièce pour rien.
    Peut être qu'une personne aura un problème similaire !
    @+ Kacaouet
  1. [Blanc] Problème sur lave-linge Miele Deluxe Electronic W732 [résolu]
    Par brunomm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 19h24
  2. [Blanc] ouverture porte bloquée sur lave linge Brandt Malica AA ref WTC1181FD
    Par teppel94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 22h12
  3. [Blanc] Lave Linge Miele W795 probleme essorage et ouverture de porte aleatoire
    Par invitedf3dc66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 09h11
  4. lave linge miele w732
    Par invitef13b82a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 19h19
  5. Lave-Linge Miele W732 en panne
    Par lunix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 19h38
