[Blanc] problème branchement plaque vitrocéramique
    invite694846f9
    Bonjour à tous, je suis nouveau ici je vous remercie par avance de votre aide !
    J'ai acheté une plaque vitrocéramique mais surprise je ne sais pas comment la brancher!
    Elle a été levrée avec le cordon ( il faut que je mettre 2 fils + 2 fils - et la terre ).
    C'est écris branchement sur 220 230 v, 32 ampères.
    J'ai une prise murale 230v normale, qui a un disjoncteur 16 A. Mon disjoncteur générale coupe à 40 A.
    Que dois-je faire pour ma plaque? je peux la brancher sur ma prise murale en achetant une prise pour raccorder les fils de la plaque ? ou je dois changer ce petite disjoncteur pour en mettre un de 32 A ( si ça existe). Ou bien il faut que j'installe une grosse prise de 32 A ???
    Merci d'avance de votre aide!
    invite694846f9
    Re : problème branchement plaque vitrocéramique
    je me suis trompé en faite c'est écrit 220 - 240 v 50 - 60 HZ sur ma plaque de cuisson !
    mais j'en est déduit qu'il fallait un disjonteur de 32 ampères car ma plaque fait au maximum 6200 W.
    Et je rectifie également sur mon disjoncteur générale il est écrit 400 miliampère.
    Merci d'avance de votre aide !
    goel22
    La prise actuelle ne peut convenir en aucun cas. Elle est reliée au tableau par des fils de 2,5 mm² qui ne peuvent supporter plus de 16 ampères.
    Le disjoncteur général ne coupe heureusement pas à 400 mA (Ça ferait 92 watts max pour toute la maison!), ça c'est le courant de fuite à la terre qui fait disjoncter en cas de problème.
    La valeur est celle de l'abonnement. La plaque a besoin de 27 ampères.
    La seule méthode est de tirer un cable 3 x fois 6 mm² depuis le tableau, ce circuit sera protégé par un fusible (ou disjoncteur modulaire) de 32 ampères.
    N' essayez pas d'utiliser la ligne actuelle, très gros risque d'incendie!
    invite694846f9
    merci beaucoup pour ses renseignements. je vais vous écouter.
    Par contre je suis locataire, je peux faire moi même ce tirage de cable etc? Mon abonnement est de 30 A je crois cela ira? de plus si je rajoute un disjoncteur de 32 A cela ne va pas induire sur le disjoncteur générale?
    Je pense que c'est mieux que ce soit un électricien. Auriez vous une idée d'ordre de prix pour faire cela?
    merci d'avance
    bonsoir,
    il serait étonnant que vous n'ayez pas un raccordement dans la cuisine de 32A,(cela est installé dans 90% des habitats)
    voir au tableau électrique si vous n'avez pas un fusible qui soit calibré a 32A ,(c'est marqué de manière visible sans démonter quoi que ce soit
    si c'est le cas c'est que le raccordement en cuisine existe
    invite694846f9
    merci de votre réponse, non les plus gros disjoncteur ( ce n'est pas des fusibles) sont de 16 ampères.
    Et de toute manière si j'aurais une prise de 32 A ça serais les grosse grosse prise ? car je n'ai que des prises normales
    re,
    non justement en 32A on ne place pas une grosse prise pour cela mais un bornier de connexion caché par une plaque
    par contre si pas de disjoncteur 32A au tableau,
    c'est que cela n'est pas prévu
    donc un électricien est recommandé pour installer cela
    invite694846f9
    j'ai un gros boitier blanc ou sort un fil qui alimente ma prise 220 v. mais non je n'ai pas de disjoncteur 32 A. donc c'est qu'il faut que je fasse installer ça.
    Vous avez une idée de prix? il faut à peu près 5 mètres de fils.
    De plus on peut rajouter comme on veut un disjoncteur ?
    re,
    vous pouvez faire une photo de ce fameux boitier??
    on ne peut rajouter comme on veut un disjoncteur de 32A sans avoir un minimum de compétence électrique
    il vaut mieux qu'un électricien s'en occupe
    invite694846f9
    oui oui je veux je faire faire, justement je voulais savoir pour à peut près combien ça me couterais. J'ai 5 mètre de cable à tirer.
    voici la photo dsl je ne peux pas faire plus clair...
    c'est un fil qui arrive d'en haut et qui passe dans ce boitier et un autre fils va à ma prise 220.
    Dernière modification par richard 31 ; 19/01/2012 à 21h10.
    re,
    boite de dérivation donc ne concerne pas le sujet
    invite694846f9
    ok merci. et pour le cout ? ça reviendrait à combien?
    re,
    seul l'électricien pourrait vous le dire ,
    lui demander un devis
    TDR125
    Au vu de la photo (hébergée ) , l'électricien devrait vous faire une installation indépendante et aux normes actuelles en vigueur de celle existante ! Perso tout en étant pas artisant je ne prendrai pas le risque de me reprendre sur l'installation d'origine (juste un petit conseil pour ne pas s'entendre dire qu'il faut tout refaire ).
    NB: Je vous remet votre photo car elle ne va pas rester
    Nom : mini_120119062141644273.jpg
Affichages : 2745
Taille : 2,4 Ko
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  1. [Blanc] Branchement plaque vitroceramique Ariston Schott Ceran
    Par VoD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 16h16
  2. branchement plaque vitrocéramique
    Par RT3669 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 22h10
  3. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique ! [résolu]
    Par invite86958196 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 13h01
  4. [Blanc] problème plaque vitrocéramique
    Par invite169dd04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 15h35
  5. [Blanc] Branchement plaque vitrocéramique et 32A
    Par invite9ffe225b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 16h01
