12/01/2004 - 18h52 marc54
bonjours a tous et merci d' avance
televiseyr grundig color television t70-843 fr
cette satane image se met a prendre la taille de gueppe comme si elle etait serre par un corset c' est peut etre joli sur les jolie dames mais sur un televiseur il sera bientot genant de n'avoir qu' une barre verticale
si quel q'un peut me dire ou regarder car en tele connais couic
13/01/2004 - 07h55 herve
salut a tous
salut marc
pour ton problème d'image il faut que tu ouvre ta tele
ensuite regarde s'il n'y a pas des petits potentiomètre au dessus desquels il y a des petits signe fléché si oui regarde s'il n'y a pas un dessin qui correspond a ton cas et essaye de le bouger en reperant bien la position de depart
si il n'agit sur rien remet le dans sa position initiale et essaye de changer R569 et L567
et normalement c'est bon
a plus
14/01/2004 - 19h30 marc54
salut herve
j' ai regarde ce que tu m' as dit effectivement j'
ai trouve le seul probleme c' est que c' est
L569 et r 567 et non R569 et L 567 comme tu me le dis
quel est la vrai denomination
merci a toi
marc
15/01/2004 - 07h32 herve
salut marc
bon je ne peut rien t'affirmer car je n'ai pas de schéma sous les yeux mais il se peut que mes conseiller ai fait une erreur de frappe et si il n'existe pas les nom que je t'ai donné c'est donc bien R567 et L569 qu'il faut changé
par contre si tu voulait leur référence je ne les connait pas
en esperant que ca va t'aider
a bientot
15/01/2004 - 23h54 Lugia-Mew | | |
