Pour rappel :
______________________________ ___________________________
Mise en marche : l'eau emplit la cuve, puis la rotation commence, 5 secondes. 13 secondes d'arrêt. puis 5 secondes rotation, et ainsi de suite ! Le programateur n'avance pas...
Lorsqu'on l'avance à la main, on finit par arriver au rinçage, donc vidange de la cuve. Puis le programateur avance au remplissage, puis rotation env. 5 secondes, arrêt 13.... et ça recommence...
J'ai démonté mon LL. J'ai nettoyé la ch de compression (il y avait un peu de "boue"). Mais le tuyau allant au pressostat n'avait pas l'air d'être bouché. Il y a bien le clic lorsqu'on souffle.
La résistance est OK (testée).
J'ai donc démonté la sonde de temperature. Elle possède 4 broches : entre la 1 et la 2 on a une resitance variable qui augmente lorsque la température baisse.
Entre la 3 et la 4 il y a un inter qui coupe le contact lorsque la temperature est haute. Il s'agit d'une petite tige qui sort de partie sertie de la sonde, et qui pousse sur une lamelle. Problème : ce mecanisme à l'air grippé, car même en laissant refroidir la sonde 1 heure, le contact ne se retablit pas. Il faut appuyer sur cette lamelle pour que la tige daigne se retracter...
C'est pas normal ça ? Je pense donc changer la sonde en espérant que la panne provienne bien de là.
Qu'en pensez vous ?
Merci à tous.
Krrash.
Dernière modification par Krrash ; 21/11/2005 à 09h12.
Re : Sonde temperature sur lave-linge Proline WM-1000V
Non, il n'en a pas ! La seule façon de le réarmer c'est d'ôter le cache, et d'appuyer directement sur le contact...
Krrash
22/11/2005 - 15h29
Krrash
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
8
Re : lave-linge Proline WM-1000V : programmateur 1/2 mort ?
Bon, c'est pas la sonde de température ! Mes parents ont le même lave-linge, j'ai interverti les 2 sondes, et pas de changements chez moi !!!
Reste 2 pistes :
La carte electronique, le programmateur.
Je commence à avoir un gros doute sur le programmateur : en effet, lorsque le cycle se bloque, on entends toujours le tic tac tic tac du programateur, puis un "criiiiiiic", mais le bouton ne tourne pas ! J'ai laissé faire 1 heure. Puis j'ai soulagé doucement le bouton, et là au moment du "crrriiiic", il a tourné, continuant ensuite son cycle, jusqu'au blocage suivant. Mais pour la vidange et l'essorage par exemple il tourne tout seul !!!
Question : un programmateur ça peut lacher "en partie" seulement ?
Je vais aller taper celui de mes parents pour en avoir le coeur net !!!
