[Blanc] Changer les charbons d'un lave-linge Bosch WOF1800FF
    inviteeae50e10
    Bonjour, mon lave-linge Bosch WOF1800FF n'essore plus (le reste fonctionne normalement). Il a tout juste 10 ans...
    D'après la lecture de ce forum, il faut certainement changer les charbons.
    J'ai trouvé le schéma du moteur sur ce site : http://www.bosch-eshop.com/serviceeshop2/doc/displaydocpng.pdf?prod=WOF1800 FF%2f01&page=003 (les charbons sont la pièce 154740).
    et un prix très intéressant là : http://www.1001pieces.com/boutique/f...lg=lg_fr&num=3
    Cependant, je ne vois pas où est situé le moteur, de quels outils j'aurais besoin...
    Pouvez-vous m'aider sur la marche à suivre pour changer ces charbons ? Merci d'avance !
    michelduc
    Re : Changer les charbons d'un lave-linge Bosch WOF1800FF
    le moteur comme dans 98% des machines se trouve sous la cuve , il suffit de voir où va l'extrémité de la courroie . le moteur est fixé avec sous erreur une seule vis montée d'une tête hexagonale . enlevez cette vis, décrochez la courroie du moteur et le moteur va basculer sur la droite. il suffit alors de le pousser vers l'arrière pour le décrocher de ces 2 points de rotation. vous avez ensuite une fiche de connexion à déconnecter et le moteur est à vous
    inviteeae50e10
    Merci pour votre aide !
    J'ai trouvé le moteur, j'ai dévissé la vis hexagonale, le moteur a basculé, j'ai déconnecté la fiche.
    Cependant, en poussant le moteur dans un sens ou dans l'autre, je n'arrive pas à le désolidariser de ses points de rotation.
    Ci-joint une image de là où j'en suis.
    Pouvez-vous me dire comment sortir le moteur du lave-linge ?
    Merci d'avance !
    Thomas (les mains dans le cambouis)
    bonsoir,
    il doit y avoir un écrou de 13 ou 14 derrière le pivot de droite ensuite plus qu'a tirer a soi
    inviteeae50e10
    Merci de cette réponse très rapide !
    Voici une photo de la fixation : ce n'est pas un écrou...
    Comment s'y prendre ?
    Thomas
    re,
    sur ce modèle il faut juste tirer vers soi
    en fait il n'y a plus l'écrou d'antan
    inviteeae50e10
    Merci pour les conseils,
    il fallait effectivement s'aider d'un bras de levier et tirer très très fort...
    Mes charbons faisaient moins d'un centimètre, je les ai remplacés.
    Avez-vous des astuces pour le remontage du moteur ?
    Faut-il tout simplement remettre les doigts en face des trous et frapper avec une masse ?
    N'est-ce pas un peu trop bourrin pour un cerveau ?
    Thomas
    inviteeae50e10
    En fait, je n'arrive pas à mettre les 2 doigts en même temps en face des trous...
    Comment faire ?
    re,
    lubrifier le doigt avec un peu de liquide vaisselle,
    il n'y a pas lieu de frapper pour le remettre en place ,
    juste l'agiter de droite a gauche tout en l'enfonçant
    au besoin coucher la machine sur le coté droit ceci pourra vous aider en bénéficiant de la gravité pour enfoncer le doigt
    (je ne comprends pas pourquoi vous parlez de 2 doigts il n'y en a qu'un seul??)
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2012 à 09h16.
  1. [Blanc] Où sont les charbons d'un moteur pour lave linge Bosch WFL 2060
    Par invite31f4d660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 16h57
  2. [Blanc] comment changer les charbons lave linge WFO 2460 Bosch
    Par invite18cf7395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 19h21
  3. [Blanc] Changer les charbons du moteur lave linge Bosch WFR140 [résolu]
    Par JoeAverage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 21h57
  4. [Blanc] Comment changer les charbons sur lave linge Bosch WFL 2060[résolu]
    Par JayGlaFe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 22h34
