Problème d'autoradio
    invitec8c0f019
    j'ai un problème d'autoradio. Il s'agit de l'appareil de série sur les fiat punto 2, ils nécessitent l'utilisation d'un code de déblocage. Ayant acheté cette voiture d'occasion, je ne dispose pas du code afin de réinitialiser l'autoradio. Si vous avez une solution.... autre qu'en racheter un merci d'avance à tous
    invite8ca71c43
    Re : Problème d'autoradio
    Il suffit d'aller dans la concession fiat la plus proche qui grace au numéro de série du véhicule peut retrouver le code de l'autoradio.
    invite52a74941
    Citation Envoyé par ducatezs
    et ca coute la peau des fesses.
    j'ai faili le faire pour la ford que j'avais avant.
    essaye de voir si tu connais personne qui sait les debloquer. C'est ce que j'avais fait.
    invite222cf6d3
    Bonjour!
    Appelle le concessionnaire en disant que tu as enlevé le poste pour verifier un faux contact et qu'en le remettant il te demande le code que tu n'as pas.
    Je l'ai fait pour une mégane, tu n'as besoin que du numéro de série.
    GIS
    invitec8c0f019
    Merci a tous, mais le problème vient justement du fait que personne ne parvient a retrouver ce code, la voiture ayant été acheté d'occasion dans un autre département... le concessionaire m'a dit qu'il est possible de retrouver le code d'une autre manière, mais il ne sait exactement laquelle.
    Merci d'avance si vous avez d'autres suggestions.
    F
    invitec5f5688a
    tu dit que ton véhicule est tombé en panne de batterie et que tu veux ton code autoradio
    si ton autoradio a été changer il faut regarder sur le coté du poste il y a un numéro
    tu va a la concession et tu donne ce numéro et il retrouve le code de ton autoradio
    si il ne veule pas ,c est qu il non pas envie de se casser la tète a chercher
  1. problème d'autoradio
    Par inviteb2eeb736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 15h28
  2. problème d'autoradio
    Par invitee6e42234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 10h46
  3. Probleme d'autoradio
    Par invite9c31ba8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 13h57
  4. probléme d'autoradio
    Par invite3f9f1964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2004, 22h40
  5. probleme d'autoradio
    Par invite35fcfa9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2004, 20h26
