[Divers] frigo americain samsung RSH1DTMH crée une panne électrique.
    geonene
    je vous contacte pour avoir de l'aide suite a une panne électrique causée par mon frigo (dont la référence est citée dans le titre)
    Symptôme:
    Mon disjoncteur 30 mA disjonctait de façon très aléatoire, le megahommetre m'a permis d'incriminer le frigo.
    Dépannage temporaire:
    A l'aide du megahommetre je suis arrive a une prise (que j'ai partiellement débranchée)qui comporte les inscriptions suivantes.
    F-DEF-HET (fil de couleur marron)
    R-DEF-HET (fil de couleur blanc)
    HEATER COM (fil de couleur orange)
    Ces fils rentrent dans le frigo et je ne les retrouve pas a l'intérieur.
    ci vous pouviez m'aider sur quel matériel est en cause.
    la fabrique de glace ne fonctionne plus depuis le débranchement de ces trois fils.
    merci et si il vous faut plus de precisions n'hesitez pas.
    u96
    Re : frigo americain samsung RSH1DTMH crée une panne électrique.
    determiner avec precision grace au megaohmetre si l'une des 2 resistances de degivrage (l'une partie frigo HS selon moi, l'autre partie congel bonne selon moi) est a la masse:
    F-DEF-HET: resistance congelateur.
    R-DEF-HET: resistance congelateur.
    ensuite demontez au fond du congel ou du frigo le carter et la resistance est la.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 05/02/2012 à 21h32.
    u96
    re,
    attention! sans les resistances de degivrage connectees, l'appareil ne fonctionnera pas (prise en glace)!
    cdt.
    geonene
    Merci de tes reponse u96 .
    ne t'es tu pas trompe quand tu dis
    si oui peux tu rectifier pour que je sache laquelle est dans quelle partie merci.
    sinon les fils dont je parle dans le premier post sont debranche depuis deux semaines et cela fonctionne .
    u96
    F= resitance degivrage Freezer (congelateur)
    R= resistance degivrage Refrigerator (refrigerateur) qui selon moi doit etre a terre
    Com etant le commun (neutre) aux 2 resistances.
    cdt.
    geonene
    ok merci pour les precisions je regarde sa et je vous tiens au courant.
    j'ai du mal a me faire preter le megahometre il y a t il une autres technique pour effectuer le test? (du genre avec un simple multimetre)
    cdt
    un simple multimètre suffit a localiser le défaut d'isolement pour cela mettez vous sur un calibre megohms et controler entre un fil et la masse (terre)
    geonene
    ok merci .
    cdt
    geonene
    j'ai pu tester ce soir et effectivement je pars sur la résistance de dégivrage partie frigo et je vais également joindre a ma commande la sonde de dégivrage car sinon je le fait en manuel tous les 3 mois.
    je vous tiendrai au courant après le changement.
    u96
    bonsoir,
    lors du remplacement de la sonde de degivrage (ATTENTION COMMANDER LA REFERENCE DA32-00006W) fixez la sonde et son support tout en haut du gros tube de gaz.
    cela fera en sorte que le degivrage soit un peu plus long et que tout est le temps de degivrer.
    cdt.
    geonene
    ok merci pour tes précision U96, mais j'avais deja lu les messages et ton pdf a ce sujet donc j'était prévenu.
    par contre s'est pour la résistance de dégivrage que je n'arrive pas a trouver la référence exacte, car sur les différents cite de vente on en voie une avec la ref DA4700246C (mais sur leur photo elle n'a pas exactement la même forme que celle que j'ai sur le frigo)
    et une autres avec la ref DA4700258A mais on ne voie rien sur celle ci.
    si quelqu'un pourrait m'orienter pour être sur de commander la bonne je suis preneur.
    cdt
    u96
    bonsoir,
    essayer cette reference: DA47-00247A
    cela devrait-etre la bonne.
    cdt.
    geonene
    Encore merci votre réponse a oriente ma recherche et en fait cette reference n'etait pas commandable sur les differents cites de commandes.
    ils me renvoyaient tous sur la ref suivante A47-00247C.
    et en cherchant un peu je suis tombe sur un pdf en allemand (je ne comprends pas tout)qui explique la difference entre ces deux ref, s'est la matiere de construction des bimetal.
    les miens sont en plastiques donc je vais surement commander la ref ci-dessus.
    voila le pdf:http://www.hessohess.com/imagesUp/produits/1144.pdf
  1. [Divers] Frigo américain Samsung RSH1DTMH
    Par invite27af423e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2011, 16h17
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 08/01/2011, 16h20
  3. [Blanc] Panne frigo americain Samsung
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 12h57
  4. [Blanc] panne frigo americain samsung
    Par invite5cbabd88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h57
  5. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invitedf872548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 14h09
