[Blanc] Probleme allumage chaudiere gaz chaffoteaux MIRA
    invite4e68dd35
    bonsoir à tous
    J'ai un gros problème avec ma chaudière à gaz chaffoteau
    il n'y a pas d'etincelle entre les electrode d'allumage, alors que j'ai changer celle ci par des neuves.
    il n'y à meme pas de clac significatif, on dirait simplement que la chaudiere n'essaye pas de lancer les electrode
    la chaudiere ne donne aucun défaut à l'afficheur et fait comme si elle fonctionnait, mais pas d'etincelle donc pas de flamme.
    j'ai verifier les differents fusible mais ceux ci ont l'air bon.
    j'ai mis tout les reglage en mode usine mais ca ne change rien
    avez vous une piste ?
    merci d'avance, car ca commence à cailler
    bonne soirée
    invite4e68dd35
    Re : Probleme allumage chaudiere gaz chaffoteaux MIRA
    Pour plus de précision, voilà le modèle exacte de la chaudière
    http://www.chaffoteaux.fr/index.php?...34&Itemid=1005
    C'est la 24kw
    J'avais changer les electodes il y a 1 mois et ça marché nikel jusqu'à aujourd'hui.
    Merci encore
    invite4e68dd35
    Unhappy Re : Probleme allumage chaudiere gaz chaffoteaux MIRA Green
    J'ai changer la pièce marron sur laquelle sont brancher les 2 électrode mais ça ne marche pas mieu.
    S'il vous plais c vraiment la galère, j'ai plus de chauffage et d'eau chaude et avec mes 2 enfants c pas évident.
    joh93
    Bonjour, ce qui me parait etrange dans ton resumé c'est que la chaudiere devrait te mettre un code defaut si elle essayait de s'allumer sans y arriver.
    Hors ce n'est pas le cas donc je penses que le probleme se situe avant l'etape d'allumage.
    La chaudiere t'indiques quoi sur l'affichage ? (quand tu ne t'en sert pas, quand tu allumes un robinet d'eau chaude et quand tu allumes le chauffage)
    invite4e68dd35
    En fait, la chaudière fait comme si elle fonctionner, et il y a la petite flamme comme si elle était allumer, pas de code erreur
    Quand j'ouvre l'eau chaude, pareille ça met le chenillard comme d'habitude.
    Merci de votre aide
    joh93
    Tu as la flamme qui apparait sur l'ecran???
    Tu as essayer de laisser le robinet ouvert un certain temps pour voir ce qui ce passait ensuite?
    Es tu sur qu'il n'y a aucune flamme au bruleur?
    Le voyant orange de presence de flamme s'allumes aussi?
    Le rouge lui reste eteint?
    invite4e68dd35
    salut
    oui j'ai vérifier et aucune flamme dans le corps de chauffe
    sinon j'ai laisser l'eau "chaude" couler 5 bonne minute mais rien à faire
    pas d'etincelle pas de feu et pas de message d'erreur
    je crois que j'ai pas le choix il me faut un depanneur
    si t'en connais un qui fait chaffoteau
    je suis sur la region parisienne (93)
    merci encore
    joh93
    Ca sent le circuit imprimé defectueux dans ce cas si la chaudiere se comporte comme si le bruleur etait allumé alors qu'il ne l'ai pas.
    Il y a plusieurs SAV en region parisienne tu devrais pas avoir de difficultées a en trouver un.
    Le forum ne peut servir a t'envoyer plus vers l'un ou l'autre.
  1. [Thermique] Chaudière murale Chaffoteaux et Maury Mira Green 35 : défauts de la production ECS !
    Par invitede6c269b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 17h43
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C25 CF : pas d'ECS !
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 12h46
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira : radiateur ne chauffe pas assez !
    Par Home69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 15h41
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h54
  5. [Thermique] Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    Par invite36766d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 08h14
