Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/11/2005, 21h29 Message #1 de cette discussion
Chaudière Frisquet
J'ai acheté depuis cinq ans maintenant
Politesse SVP: charte
Dernière modification par monnoliv ; 27/11/2005 à 22h36.
Philippe49 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 27/11/2005, 11h13 Message #2 de cette discussion
Re : Chaudière Frisquet
et alors ,,,,,,
la suite svp
ovaline est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 27/11/2005, 11h27 Message #3 de cette discussion
je possède une chaudiére murale Frisquet depuis 11 ans .Qel est le problème de votre chaudière?
lelandais est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 27/11/2005, 19h16 Message #4 de cette discussion
J'ai acheté depuis cinq ans maintenant: une Hydroconfort à ventouse 80 450 (avec Eco Radio Système).
Je me suis aperçu d'une fuite au niveau de la vanne quetre voie à proximité du corps de chauffe. Précisément à l'arrivée du corps de chauffe, la fuite venait à côté de l'écrou libre, mais côté vanne.
J'ai tenté de ressérer l'écrou, mais la situation a alors empiré.
J'ai alors démonté l'ensemble de la vanne, circulateur compris, enlevés, nettoyés puis remis l'ensemble des joints (sans les abîmer), remis en eau en respectant le switch que j'avais mis correctement, mais patatras, ce n'était plus une mais au moins trois. Aller du corps de chauffe, retour donc, et aller ECS.
De plus, peu avant cet épisode, le voyant indiquant la pression passait anormalement au rouge, notamment en cas de tirage ECS, ce qui indiquait donc une augmentation de la pression que j'étais obligé de faire baisser en purgeant un radiateur.
Que dois-je faire? Remplacer tous les joints par un jeu neuf?
Pour la "surpression" constatée qu'y-a-t-il à faire?
Enfin, cette "aventure" est-elle déjà parvenue à l'un(e) d'entre vous, et comment vous y êtes-vous pris? Merci d'avance.
PS: je n'ai aujourd'hui plus d'eau chaude depuis une semaine....
Vieux 28/10/2007, 23h16 Message #5 de cette discussion
Je n'arrive pas poser une question? que doit je faire??
Merci.
BANBINA est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 28/10/2007, 23h29 Message #6 de cette discussion
j'ai acheté une chaudière mixte Frisquet Hidromotrix en avril de cette année, mon problème ce que la chaudière commence à chauffer l'appartement à partir de 21° et nom pas à 19° ou 20° par exemple. es ce que ce normal ça???
Pouvez vous me renseigner SVP.
Merci.
Vieux 28/10/2007, 23h34 Message #7 de cette discussion
ta regler la temperature sur le telecomande eco control ou pas?
zzzcorp est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 29/10/2007, 21h44 Message #8 de cette discussion
Citation:
Envoyé par zzzcorp Voir le message
Oui j'ai réglé la température à 20° elle a chauffé pendant un moment et puis cet arrêté, moi je me suis dit elle va redémarrer dans un moment, mais nom pas du tout.
Vieux 30/10/2007, 13h08 Message #9 de cette discussion
Est-ce que tu as froid?.....
jacqclaud est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 30/10/2007, 19h04 Message #10 de cette discussion
Smile Re : Chaudière Frisquet
Un TA aussi joli soit-il à une marge d'erreur de 2 à 4 degrés pour les plus mauvais.A part dans le cas d'une régulation par plancher chauffant avoir 20°C au lieu de 21°C ou l'inverse c'est pas dramatique...
peu être votre réglage de température chaudière a été augmenter ou diminuer.Trouver la bonne corrélation entre T° TA et T° chauffe (chaudière).
Une chaudière avec des radiateurs qui chauffe à 30°C ne vous chauffera jamais l'appart à 20°C ou faut attendre trois jour sans bouger...Avez vous tout simplement un peu monter la puissance chauffage vu le froid qu'il fait?
!!titeuf!! est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 30/10/2007, 23h07 Message #11 de cette discussion
Citation:
Envoyé par ExpertGazServices Voir le message
Une chaudière avec des radiateurs qui chauffe à 30°C ne vous chauffera jamais l'appartement à 20°C ou faut attendre trois jour sans bouger...Avez vous tout simplement un peu monter la puissance chauffage vu le froid qu'il fait?
Excuse moi mais je m 'inquiète un peu, car je pense que quant on règle la T° à 20° sur la télécommande, dans l'appartement doit faire aussi la même T° donc 20°. Je ne pas froid encore, mais je teste la chaudière au cas ou...
Je vois que quand je programme la T° à 20° elle chauffe pendant un moment et puis après elle s'arrête et ne se enclenche plus ???
ce ça qui me fait peur.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide je vais essayer de faire le réglage correctement et un grand merci et à bien top.
Vieux 31/10/2007, 20h46 Message #12 de cette discussion
bonsoir,
C'est bien ce que j'avais compris mais une régulation Thermostat D'Ambiance ne fonctionne pas au degrés près il se peut que vous ayez 20 si vous demandez 21 il ne remarchera même pas, on ne peut réguler à 1°C près imaginez les fluctuations que vous pouvez créer au niveau température....Faites l'essai placer un briquet allumer sous le thermostat (loin en dessous pour pas le bruler )et une main au dessus de celui ci la température va bien montée mais le thermostat ne va l'indiquer qu'avec au moins 20 sec de décalage pour éviter, par exemple que lorsque que vous ouvrez une porte les 23 Kw de la chaudière soit sollicité pour s'arrêter presque simultanément.
L'installation à une inertie tout comme la sonde qui détecte la température de votre TA en a une aussi.Et même aussi précise soit-elle elle va toujours dépendre de temporisation ou d'ordre décaler via l"électronique du TA...
on programme 20°C en chauffe la chaudière va s'arrêter à 19°C mais repartir à 21°C par exemple tout simplement pour récupérer l'inertie installation, de plus si il est lié a une sonde extérieur le TA peut ne pas chauffer directement si il juge que la température extérieure ne va pas refroidir la pièce trop vite.
Bref votre TA est intelligent
Sans rire si vous voulez tester vraiment votre chauffage au max monter le à 24°C par exemple au lieu de 20°C, un tout petit degrès ne vous donnera pas une echelle de fiabilté ou n'aura pas pour effet de vous rassurer.
Bonne soirée...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
frisquet, chaudiere
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
09/11 15:35 - Solar Impulse, l'avion solaire géant, fait ses premiers pas
09/11 13:33 - Perseus, un logiciel anti-Hadopi ?
09/11 11:31 - Epais de quelques atomes, un film de cuprate reste supraconducteur
09/11 09:53 - Une centrale à charbon inaugure l'enfouissement de CO2
08/11 15:51 - Exploiter les forêts sans trop affecter les amphibiens
08/11 14:02 - La vie chaotique de HR 8799, vue par Spitzer
08/11 11:59 - Iter : des noix de coco pour le réacteur à fusion thermonucléaire
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
