06/03/2012 - 14h14 pa64140
LV Fagor Innovation LJF-031 : erreur F2 ?[résolu]
J'aurai besoin de personne connaissant bien l’électronique afin de pouvoir me renseigner ou me conseiller.
Voilà mon problème concerne un lave vaisselle FAGOR Innovation LJF-031, bref... après plusieurs panne réparées avec succès, en voilà une nouvelle et je bloque.
L'appareil signal une erreur F2, ce qui indique qu'il n'y a pas d'arriver d'eau et effectivement l'eau ne rentre pas..., j'ai vérifier l'electrovanne et meme changé pour un neuf, mais rien y fait...
J'ai vérifié tous les contacteurs, pareil, rien de plus.
Je me tourne donc vers la carte électronique qui me semble louche, mais avant de me lancer là dedans je souhaiterai avoir un ou deux conseils/opinions.
Je ne suis pas expert en electronique et votre aide serait la bienvenue.
Voici la carte dans son ensemble: IMG_0159.jpg
J'ai remarqué qu'une tache noir de suie était présente dans le plastique transparent de ce bidulle, que j'ai nettoyé, les contacts aussi mais rien de plus tjrs:
Il y a aussi ce "transitor" (si s'en est un lol) qui semble defectueux: IMG_0169.jpg
Est-il belle et bien défectueux ou est-ce superficiel ?
Comment tester tous çà ?
C'est 2 remarques ne m'avait pas choqué sur mes précédentes réparations donc, aucune idée si elles y étaient auparavant.
Autre chose, lors qu’avec un testeur je vérifie certaines connectiques, un courant passe d'environ 30 à 45V avec la machine juste branché et pas allumée, est-ce normal ?
PS: impossible de trouver de shéma ou d'élément concernant cette carte sur le net.
Merci de votre aide et/ou précieux conseil.
Pierre.
06/03/2012 - 15h10 Eka31
Re : Besoin d'aide...
Les traces de noir dans le "bidulle" (relais) sont des traces de charbonnage. Il faut que tu le remplaces.
Effectivement ce transistor a explosé. Je n'arrive pas à voir si la référence est lisible mais il semblerai qu'il sont tous identiques. Tu peux le remplacer mais avant, il faudrait savoir pourquoi il a explosé.
Ça peut avoir un rapport avec ce courant que tu mesures machine éteinte mais il faudrait que nous en dise plus sur où tu le mesures.
06/03/2012 - 15h27 richard 31
bonjour, c'est le "triac TY4" qui est explosé,
mais reste a savoir pourquoi, il n'a pas explosé pour rien donc il faut impérativement trouver la cause
sinon rebelote,
a mon avis il y aurait une fuite d'eau quelque part que je n'en serai pas surpris
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
06/03/2012 - 15h28 pa64140
Bonjour et merci EKA31,
les tension mesurés sont sur les cosses de l'electrovanne, moteur, etc...
Bon en plus je viens de faire une boulette en grillant un composant, une résistance peut-etre avec marqué 561 dessus, j'ai essayé de chercher sur le web où l'acheter, je ne trouve pas ou utilise pas les bon mots clés, si vous pouviez me diriger...
composant que je viens de griller... IMG_01692.jpg -
06/03/2012 - 15h32 pa64140
oui j'oubliai de dire qu'avant d'avoir tous ces problèmes, j'ai trouvé un peu d'oxyde sur la carte.
je pense que ce serait de l'eau qui aurait coulé en fesant basculer la machine...
06/03/2012 - 15h52 richard 31
re,
c'est ce composant que je vous ai cité comme étant explosé sur mon post précédent, c'est en fait un triac tel que repéré:TY4 accompagné de ses résistances a remplacer aussi,
chacune des 2 résistances de mémoire ne sont pas de même valeur ,
par contre je n'ai plus cela en tête
Dernière modification par richard 31 ; 06/03/2012 à 16h30.
richard31
06/03/2012 - 17h48 pa64140
Merci Richard 31 pour ces précisions,
effectivement les deux résistances non pas les mêmes valeurs, l'une est marqué 561, l'autre 102.
Je vous remercie pour vos avis et précisions.
manque plus qu'à changer ces 3 pièces.
Merci,
Pierre.
06/03/2012 - 21h42 pa64140
après avoir fait quelques recherches sur les pièces qu'il me faut, j'ai deux questions pour les connaisseurs.
1- Pour le relais, c'est bon j'ai trouvé. sinon y a-t-il une réel différence entre G2R-1A-E-12VDC et G2R-1-E-12VDC. j'ai beau regarder mais les indications me parlent pas.
2- la résistance de 560 ohms, j'ignore la taille du boitier a prendre 0402, 0603, 0805... ??? puis couche épaisse ou pas...
3- Le Triac je me perd totalement, malgré toutes les infos que j'ai, je ne trouve rien de convainquant... le modèle a du changer de nom ?
les infos que j'ai du Triac:
sur le triac = ST Microelectronics - Z3M - S640
Info de Richard 31 = triac TY4 (je ne trouve rien sur le net)
Info découverte = boitier TO-261-4, TO-261AA = SOT-223
Avec tous çà, rien...
Bref... c'est la jungle.
Si quelqu'un pouvait me diriger un peu s'il vous plaît ?
Merci,
Pierre.
06/03/2012 - 22h27 pa64140
Re : LV Fagor Innovation LJF-031 : erreur F2 ?
arf... toutes mes excuses, l'indication triac TY4 est juste le numéro de triac, rien a voir avec une quelconque référence sauf de localisation sur la carte...
suis fatigué moi... mort de rire
06/03/2012 - 23h21 pa64140
Bon j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions.
Merci à vous tous.
07/03/2012 - 07h07 richard 31
 Envoyé par pa64140 Bon j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions.
Merci à vous tous. c'est a dire????
exact
richard31
07/03/2012 - 12h54 pa64140
Bonjour Richard,
alors finalement j'ai fini par comprendre tous çà (je pense)
le Triac marqué "Z3M" est un raccourci de "Z0103MN", le "S640" ne me donne pas grand chose en réponse, mais vu le nombre de variante disponible sous la référence Z0103MN, je ne devrait pas me tromper tout en restant dans le standard. Coût 0.40€ environ.
Les résistances CMS sont de taille 0603, en meme temps je changerai l'autre de 1kohms qui ne répond pas au testeur, en suite couche épaisse ou pas, je reste dans le standard aussi, soit sans. Coût 0.59€ environ les 10.
Pour le relais ce sera G2R-1A-E-12VDC, j'avais trouvé un explicatif des valeurs 1 ou 1A du fabricant..., mon intention était juste de pouvoir tout commander chez le meme vendeur...
mais tant pis. coût 2€ environ.
Me reste plus qu'a chercher ou comprendre pourquoi il y a une tension permanente,
peut être est-ce dù aux pièces défectueuse ? mais faut que je cherche avant. (si vous avez une suggestion...)
Vu le prix des pièces je vais les commander en double.
Pierre.
07/03/2012 - 13h41 richard 31
re,
perso le relais ne m'inquiète pas qu'il charbonne est normal c'est la résistance de chauffe qui est alimentée par ce relais ,
ce qui m'inquiète est surtout de savoir pourquoi ce triac a explosé,
après ce n'est que de la mise a neuf histoire de repartir sur une meilleure base
richard31
07/03/2012 - 13h51 pa64140
Je vous tiendrai au courant si je trouve une raison particulière.
13/03/2012 - 12h29 pa64140
bon voilà après avoir changé le triac, les 2 résistances et aussi par sécurité le relais,
le lave vaisselle est repartie pour un tour...
je n'ai pas trouvé pour la tension permanente dans l'appareil, mais en meme temps, je n'ai pas recontrôlé après avoir changé les composant.
Bref, la machine fonctionne à nouveau et grâce un peu à vous
Merci pour vos tuyaux
Pierre.
SUJET RESOLU
