[Blanc] Panne Cuisinière Arthur-Martin V5798MCW[résolu]
    Kivlov
    Unhappy Panne Cuisinière Arthur-Martin V5798MCW[résolu]
    je rencontre actuellement une panne sur ma cuisinière Arthur-Martin V5798MCW
    cet après-midi, en utilisant le four, de la fumée noire s'est échappée de l'arrière. sur le moment, un peu paniqué, j'ai uniquement constaté l'absence d'affichage et j'ai de suite coupé le four (je ne sais donc pas s'il fonctionnait encore, il est allumé lorsque c'est le cas). j'ai également coupé le fusible 32A de mon panneau électrique au cas où, car rien n'avait sauté (ni le 32A ni le disjoncteur principal).
    une fois débranché de la prise de force, j'ai démonté le panneau arrière pour constater les dégâts. voici en photo ce que j'ai trouvé :
    il y a effectivement eu un petit souci...
    après avoir fait quelques recherches, il semblerait que ce qui a pris feu soit le thermostat de sécurité :
    d'après la photo de la pièce que j'ai trouvée sur internet (mais que je dois pouvoir me procurer dans un magasin spécialisé pas très loin de chez moi), cette pièce est simplement vissée à l'arrière. à la main, je n'ai pas réussi à la faire tourner, et je n'ose pas trop forcer... peut-être qu'il est nécessaire d'y aller un peu plus fort ?
    aussi, je me dis que si le thermostat de sécurité, qui doit bien porter son nom, a rencontré un quelconque problème, c'est qu'il y en a peut-être un autre en amont ? je n'ai pas trouvé de réelle explication quant à ce dispositif, que protège-t-il exactement et pour quelle(s) raison(s) s'enflammerait-il de la sorte ? j'ai lu qu'un mauvais contact d'une cosse pouvait provoquer ce genre de "réaction" (échauffement), mais comment en être sûr ?
    merci d'avance pour vos conseils
    Kivlov.
    YoungLord
    Re : Panne Cuisinière Arthur-Martin V5798MCW
    il me semble effectivement que ça se dévisse car on peut voir sur ta photo le filetage. Je laisse quelqu'un de plus expérimenté de confirmer.
    Sinon tu devra surement refaire une cosse sur le fil qui vient dessus, vérifie mais sur la photo il me parait cramé.
    Jeune technicien menager =)
    si vissé cela doit se voir coté intérieur du moufle (le moufle est l'enceinte du four)en y trouvant l'écrou correspondant
    votre cas de figure n'a aucun caractère de gravité ,
    soyez rassuré ,
    juste a remplacer le klixon de sécurité a l'identique,
    et refaire correctement la connectique (préférence cosse femelle inox)
    le four de toute façon ne peut prendre feu ,
    il est conçu pour ne pas que cela puisse se produire
    Kivlov
    merci pour vos réponses ! et merci de me rassurer sur cet incident ! a priori, rien en amont ne serait en cause d'après vous, ce qui est une très bonne nouvelle
    concernant les cosses et fils, effectivement je dois refaire la connectique, car à droite le fil a été sectionné et à gauche, ce n'est pas beaucoup mieux...
    j'ai essayé de regarder dans le four par devant pour localiser dans le fond cette pièce, mais je n'ai a priori rien trouvé qui pouvait correspondre est-ce qu'il y aurait une double-paroi ? vous pensez à un écrou, est-ce qu'il ne pourrait pas simplement s'agir d'un filetage dans le moufle (j'ai appris un terme !) ? j'ai cherché sur internet un manuel technique mais je n'ai malheureusement rien trouvé.
    je suis passé ce matin au magasin de pièces détachées spécialisé, et après quelques recherches, nous avons trouvé la pièce sur leur catalogue... mais 3x plus chère que ce que j'ai pu voir sur internet ! et en plus, sur commande... et pas rapide du tout du coup, je viens de commander sur un site anglo-saxon, je devrais recevoir la pièce en milieu de semaine prochaine.
    merci d'avance
    Kivlov.
    re,
    pas de double paroi pour le moufle,
    par contre il est tout a fait possible que le klixon se visse au travers de la tôle du moufle
    donc juste a tourner le klixon pour le sortir
    c'est l'intensité consommée qui a détérioré la filerie
    d’où ma suggestion d'utiliser des cosses inox qui résolvent ce type de souci toutes marques confondues
    Kivlov
    je vais donc forcer le dévissage avec une pince, dès que je rentre chez moi ce soir ! et je vais suivre votre conseil concernant les cosses inox, autant que la réparation soit efficace !
    merci encore
    Kivlov.
    Kivlov
    j'ai enfin pu réparer ma cuisinière ! j'ai reçu la pièce très rapidement, mais je n'avais pas de pince à sertir ni de cosses. j'ai donc dû acheter ces éléments en plus et faute de temps, ça a trainé...
    j'ai refixé le nouveau thermostat de sécurité avec son écrou et sa rondelle que j'ai finalement trouvé dans le moufle, j'ai dénudé les fils brûlés jusqu'à trouver du cuivre "propre", j'ai mis des cosses bleues et serti le tout avec ma pince : c'est instantané, tout fonctionne à nouveau parfaitement !
    merci encore pour vos conseils !
    Kivlov.
  1. [Blanc] Cuisinière arthur martin cv6480w1 four en panne
    Par invite96cfb714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 16h22
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2010, 12h00
  3. [Blanc] Cuisinière Arthur Martin - Pb de régulation température. [résolu]
    Par invite1de1a1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 22h55
  4. [Blanc] panne cuisinière arthur martin
    Par invitef97ba6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h57
  5. Panne four cuisinière Arthur Martin
    Par Dzimone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 14h24
