[Blanc] Démonter la porte d'un lave linge ARISTON avtl129
    invite8cbc3995
    la porte du dessus de mon lave-linge ariston avtl 129 commence à rouiller à l'arrière.j'aimerai la démonter pour pouvoir traiter la partie rouillée cachée.
    Problême : comment procéder pour la démonter puis la remonter . Merci pour votre aide .
    Re : Démonter la porte d'un lave linge ARISTON avtl129
    faites une photo du dessus
    -1- couvercle ouvert
    -2- couvercle fermé
    invite8cbc3995
    Voici les photos demandées
    re,
    pas trop simple a faire,
    car si je ne me plante pas,
    il faut déclipper le dessus du couvercle du dessous ,
    ensuite faire coulisser la tige de métal qui sert de charnière et remonter le tout
    c'est vite dit,
    mais pas aussi vite a effectuer
    invite8cbc3995
    Re salut
    " il faut déclipper le dessus du couvercle du dessous "
    Si possible préciser déclipser où ? et comment ?
    cpolyn
    j ai aussi le meme probleme de rouille, mais vu l etat actuel, j ai du racheter une porte. Voici les differentes etapes du demontage:
    - couper l arrivee d eau et debrancher la prise secteur
    - ouvrir la porte du lave linge
    - devisser les 2 vis à l arriere de la machine qui tiennent le carter où se trouve les differents boutons.
    - enlever ce carter doucement. (il pivote sur un axe qui sera juste entre la porte et les boutons)attention!! un fil est relié a la led rouge a cote du bouton d allumage. il est assez long, donc pas de risque de le casser.
    - declipser cette led rouge et mettre de coté ce cache.
    - devisser les 2 petites vis qui tiennent le banc de connecteur electrique
    - enlever de son logement le banc de connecteur (pas besoin de deconnecter les broches)
    - regarder bien au fond de chaque coté, il reste 2 vis. Ce sont ces 2 vis qui tiennent les charnieres de la porte.
    - devisser ces 2 vis
    - prenez votre porte a 2 mains et enlever la !
    Faire les etapes inverses pour remonter le tout.
    gdutemps
    Où avez-vous acheté une porte ?
    Merci.
  1. [Blanc] Démonter le tambour d'un lave linge Thomson access serie 6
    Par invite23a6659c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 13h00
  2. [Blanc] Re : Lave-linge Ariston secu de porte
    Par invite0e5e444a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 16h48
  3. [Blanc] démonter la porte sur lave linge Indesit WT102t
    Par invited89ddc70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h54
  4. Porte bloquée sur lave-linge Ariston
    Par invite8df0243c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 22h49
  5. Porte bloquée lave-linge Ariston
    Par invite317e3098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 14h57
