[Blanc] Tassimo Braun 3107: 4 voyants clignotants apres chauffage
    pioupiou59430
    Je possède une Tassimo braun 3107 depuis qques temps maintenant.
    Ce dimanche, celle ci s'est mise à clignoter juste après le chauffage, comme si il y avait un manque d'eau ou un mauvais positionnement du reservoir.
    Après plusieurs essais, en ayant vidangé le reservoir, changé de T-discs (du même type ou de type différents), le résultat est identique.
    J'ai donc ouvert l'appareil et fait un controle visuel, sans rien remarqué d'anormal (pas de café coulé sur la carte électronique comme vu sur un autre post)
    Les 2 clixons (situés cote à cote au milieu de la chaudière) ne sont pas déclenchés (0.1 Ohm sur chaque)
    Ne sachant pas ou donner de la tête, j'ouvre donc ce post pour savoir si il existe d'autres pistes de recherche
    Julien
    pioupiou59430
    Re : Tassimo Braun 3107: 4 voyants clignotants apres chauffage
    Suite à mes recherches de ce matin, je constate que la pompe ne fonctionne pas à la mise en service de la machine.
    La chaudière n'est donc pas alimentée en haut. Est ce normal? je ne pense pas, mais j'aimerais bien avoir confirmation.
    De plus, je n'ai que 50vac aux bornes de la pompe.
    J'ai essayé la pompe seule, en directe sur le 220v et elle fonctionne.
    Voilà ou j'en suis à ce moment précis, j'espère être assez précis et que quelqu'un aura une piste à me proposer.
    PS, suite au débranchement des flexibles au niveau de la pompe, la chaudière s'est vidangée (ce qui est normal me direz vous). Lorsque j'ai essayé de redémarrer ma Tassimo, la chaudière étant vide, les deux clixons se sont déclenchés. Je les ai à réarmé sans trop de difficultés en suivant un autre post concernant cette Tassimo, merci
    lu33390
    bonjour , j'avais le meme probleme et j'ai fait pareil : tout demonter , meme changer l'optocoupleur de la pompe (!!) et en definitive je me suis apercu que c'etait l'aimant du bol qui etait trop faible (je l'avais sorti pour essayer , voir photo 1)
    , j'ai donc mis un petit aimant sur le cote de la machine juste au dessus du bouton M/A et ca marche (voir photot 2) !!! Il faut trouver la bonne position et puissance pour que le niveau de l'eau continue a etre "vue" , sinon ca risque de faire tourner la pompe a vide et de vider la chaudiere .
    j'ai envoyé un mail a braun pour savoir ou trouver l'aimant , j'attend la reponse ...
  1. [Divers] Cafetière Tassimo Braun type 3107 : voyants clignotent et ne démarre pas ?
    Par invitef457ec5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 17h02
  2. [Divers] panne braun 3107
    Par invite7ead94dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 23h30
  3. [Divers] Tassimo Type 3107 ne s'allume plus
    Par invite12745665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 22h19
  4. [Blanc] Tassimo Braun
    Par oldy1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 13h44
  5. [Blanc] Tassimo braun
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 22h14
