  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
  1. spiki54
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    1
    Unhappy Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
    Bonjour ,
    Je suis néophytes sur cette machine^^
    J'ai un soucis sur notre tondeuse auto-portée de marque "Go On" achetée chez Bricomarché il y a 3 ans.
    moteur: WM.TRE 0702
    J'ai remis en activité celui ci apres ce long hiver
    Remise en place de la batterie rechargée
    bougie changée
    contrôle des niveaux
    contrôle des connexion Electrique
    etc...
    Lorsque nous actionnons la clé de démarrage , le voyant s'allume bien pour m'avertir qu'il n'y a pas de sécurité d'actionnée. Je tourne donc pour lancer le démarrage et là...Un bruit de claquement et rien ne se lance. Cela provient d'un petit boitier entre la batterie et la bougie (désolé je d"couvre donc les noms c'est pas encore cela).
    Je souhaiterais votre avis sur ce problème ?
    D'avance merci.
    • Publicité
  2. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 198
    Re : Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
    bonjour , re voir l'état de la batterie , si charger ou non
    cordialement jean-claude
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    Et une photo du boitier, dessus et dessous.
    (Futura Sciences)
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 220
    Citation Envoyé par spiki54 Voir le message
    Bonjour ,
    moteur: WM.TRE 0702
    bougie changée
    etc...
    D'avance merci.
    Avec un multimètre en position voltmètre DC, mesure la tension à vide de la batterie, elle doit être de 12,7 Volts si elle bien rechargée à 100%.
    Ensuite mesure la tension aux bornes de la batterie lorsque tu essaie de démarrer, la tension ne peut pas tomber sous les 10 V, l'idéale étant 11 Volts.
    Le bruit de claquement est sans doute celui du relais de démarrage, du genre à ceux-ci > https://www.google.be/search?tbm=isc...12l12l0.frgbld.
    Ne pas oublier qu'il y a une sécurité sous le siège afin de ne parvenir à démarrer que lorsque tu es assis sur la machine.
    Bonne soirée.
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  5. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 808
    bonjour, ce boitier est un relais de puissance, généralement séparé du démarreur, contrairement aux modèles de démarreurs automobiles, il est commandé par le contact furtif de la clé de démarrage pour relier le démarreur a la batterie, on peut tester le démarreur a part en reliant son + a la batterie pour vérifier qu'il est fonctionnel ( un câble de démarrage auto est préférable )
    il est possible comme dit au dessus que la batterie soit HS ( généralement on démonte la batterie pour l'hivers et on la recharge tous les mois pour éviter qu'elle ne sulfate ) et ne puisse plus débiter assez de courant pour lancer le démarreur .
    l'autre soucis c'est que peut être que le démarreur reste engagé sur le moteur ( système de vis hélicoïdale avec pignon mobile + ressort ) et que cela demande trop de couple au démarreur .
    ou que ce boitier malgré le fait qu'il claque, ai ses contacts charbonnés ou HS .
    • Publicité
  6. Emilie57570
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2
    Bonjour a tous ,
    Moi je recherche un demarreur de tracteur tondeuse de marque go on achete chez brico! Mais pas moyen de trouver , nul pars inconnus chez tous les magasins,meme pou on l a achete!!! Merci de bien vouloir m aider a trouver un demarreur!
  7. Emilie57570
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2
    Vous vendez pas votre demarreur par hasard???
  8. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 791
    Hello!
    Go On est une marque de distibuteur, mais ton démarreur possède une marque et une référence spécifique : c'est ça qu'il faut chercher. (en principe, c'est inscrit dessus)
    (Futura Sciences)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Tondeuse autoportée castlegarden
    Par fred29400 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/11/2009, 17h38
  2. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par windsun dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2009, 12h23
  3. Tondeuse autoportée
    Par miki74 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/06/2009, 09h46
  4. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par JYB1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 10h07
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 21h13
