[Blanc] panne lave linge Brandt WFH 1067[résolu]
    invite70b49b2c
    Question panne lave linge Brandt WFH 1067[résolu]
    ma machine s'est arrêtée en cours de cycle, avant rinçage et essorage.
    j'ai vidé enlevé le linge, puis essayé un redémarrage. C'est le sommeil complet. j'ai vérifié que la tension 230 volt arrive bien au niveau du condo de demarrage, le contacte de porte commute bien la tension de l'entrée 1 vers la sortie 3
    Je n'ai rien en façade, aucune led ne s'allume ..................???
    merci de me répondre cordialement
    Re : panne lave linge Brandt WFH 1067
    ce n'est pas un condo de démarrage mais un filtre antiparasite
    une photo du module de gestion serait la bienvenue
    invite70b49b2c
    Question Re : panne lave linge Brandt WFH 1067
    merci Richard pour ta réactivité
    Je ne suis pas un spécialiste, j'ai constaté que le câble relié à la prise aboutissait à un trus gris de forme cylindrique ressemblant par la taille et l'aspect général à un condo
    J'ai retrouvé aussi 230 volt sur 2 des 3 connections du contacte de porte.
    je voulais être sûr que la prise ou que l'alim était OK
    il y a 3 cartes principale,
    1 celle qui se trouve juste derrière la façade avant qui contient LED et autres boutons de commande
    2 deux autres cartes accrochées en face intérieure du panneau droite si tu te places devant la machine, dont un plus petit muni d'un dissipateur en aluminium
    pour te répondre, laquelle des cartes est le module de gestion ?
    re,
    pas celle d'affichage
    pas celle avec le dissipateur
    donc le plus gros module
    invite70b49b2c
    Cool Re : panne lave linge Brandt WFH 1067
    ok Richard tu es un chef,
    j'ai démonté la carte, en façade il y a une grosse résistance verte qui a chauffée et en série de cette résistance une diode a cramée
    ces 2 composants se trouvent les 2 plus gros condos cr10 et cr11 et le radiateur
    en enlevant la protection plastique qui protège la carte, côté soudures, j'ai remarqué que la petite puce à 8 pattes est elle aussi carbonisée Nom : CIMG0002.jpg
Affichages : 181
Taille : 104,0 Ko
    re,
    normal,
    j'étais chef
    par contre reste a savoir pourquoi cela a cramé,
    voir la sécu de porte a mon z'avis,
    elle n'y serait pas pour rien si de la flotte lui a rendu visite
    invite70b49b2c
    Smile Re : panne lave linge Brandt WFH 1067
    merci RICHARD, je souhaiterais savoir où et comment racheter une nouvelle carte ? quelles références transmettre ? etc
    re,
    pas si vite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (la 7ème compagnie)
    z'avez vous vu pourquoi elle est détruite avant de commander???
    c'est pas donné une telle pièce (200€ environ) et jamais repris
    invite70b49b2c
    non malheureusement, la sécurité de porte est en bon état, aucune trace d'humidité, comment cette sécu fonctionne t-elle ?
    la tension 230 v agit sur un genre de tempo , qui commute un potentiel vers la sortie 2
    à la mise en route, j'ai bien 230 v entre 1 et 3 en fin de temporisation je suppose que un potentiel est dirigé vers la connection 2, ce qui autorise le lancement du programme ?
    ou bien c'est seulement l'action mécanique du taquet de porte qui agit sur le contact ?
    le connecteur est disposé en 1;3 ; 2
    invite3ad5b8f5
    bonjour la serrure de porte agis a l'aide d'une petite résistance qui ce met a chauffé et actionne le système de la serrure, voila cela comment votre serrure fonctionne , pour la carte c'est la carte mère et la!!!!! ce n'est pas donner pas loin ce que dit richard, mais avant de la changer il faut savoir la cause de la panne? la serrure je ne pense pas, la boite a produit ce trouve coté gauche , vue de face de la machine,j'ai comme une idée au sujet de la serrure, qui peut être un cour circuit a son niveau? vérifier bien cette serrure avec un multimetre, il faut être sur de son coup la!!!!!-a suivre de jc
    invite70b49b2c
    merci Skylab, ok je pourrais me passer de cette sécurité électrique, je pense que le ptit crochet peux maintenir la porte fermée.
    je suis le seul à utiliser cette machine, je voulais savoir est ce que ce contact asservit le fonctionnement en autorisant le top départ pour le cycle
    Je pense que un direct dans ce cas serait possible
    en début de cycle, le premier module que se met en branle est la petite pompe de vidange, puis les électrovannes de remplissage
    ce qui ne présente pas de risques
    qu'en penses tu ?
    comment faire le shunt de cette sécurité ?
    et puis dis moi où et comment acheter cette carte mère ?
    je te remercie
    invite3ad5b8f5
    bonjour, ne jamais shunter une serrure de porte, très déconseiller,, il n'y a plus de sécurité, a vous de voir , moi perso je ferait une recherche de panne de votre carte mère, mais il faut être un peut électronicien, et avoir un peut de connaissance en électronique et d'outillage, a suivre de jc
    désolé,
    mais sur futura il est formellement interdit d'autoriser qui que ce soit a shunter une sécurité ,
    tout manquement a cette règle provoquerait automatiquement la suppression du sujet ,
    donc ne pas en vouloir a skylab de son refus de vous aider en ce sens
    pour la modération
    invite3ad5b8f5
    re, ok richard cela dans le bon sens de mes idées , plutôt regarder les problèmes de la carte mère, ou la changer, a suivre de jc
    invite70b49b2c
    Thumbs up Re : panne lave linge Brandt WFH 1067
    bonjour messieurs
    Je vous suis, ok pour garder la sécurité, mais je suis un simple électricien, l'électronique connait pas vraiment. J'ai remarqué qu'une puce à 8 pattes une résistance et une diode avaient chauffées mais de là à essayer de réparer cette carte !!!
    Moi je vous propose de vous l'envoyer, si vous pouvez me la réparer, je paierais les frais de port
    cette machine n'a que 2 ans et comme je l'ai payée 490 euros cela vaut peut être le coup
    invite3ad5b8f5
    bonjour,avez vous une connaissance près de chez vous qui a des connaissance en électronique nous tenir au courant de jc
    invite70b49b2c
    BONJOUR? MERCI SKYLAB
    J'ai commandé la carte et remplacé le système de fermeture de la porte et vla, ma machine fonctionne parfaitement. je vous remercie tous pour votre aide
  1. [Blanc] lave linge brandt WFH 1277 F en panne
    Par invite4be21aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2012, 06h51
  2. Re : panne lave linge Brandt WFH 1067
    Par invite459da9aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 14h57
  3. [Blanc] lave linge Brandt WFH 1161 F en panne[résolu]
    Par invitecc95fe2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 13h38
  4. [Blanc] Lave-linge Brandt WFH 1272F : Erreur 10 [résolu]
    Par invitec5b3115f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h50
  5. [Blanc] lave linge brandt bb60 wfh 1161f erreur 10[résolu]
    Par invitec94c55e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h23
