[Brun] TV Samsung LCD modèle LA32B450C4 : la moitié de l'image est rayée de traits verticaux ?
    elbakkal
    Angry TV Samsung LCD modèle LA32B450C4 : la moitié de l'image est rayée de traits verticaux ?
    salut Mr:
    j ai un TV samsung LCD modèle :LA32B450C4 image claire mais la moitié droite de l écran est totalement tracée par des trais vertical de différent dimension (comme un code-barre) . j ai changé la plaque T-con mais pas de résultat !
    s il vous plais je compte sur votre aide et merci beaucoup.
    skylab21
    bonjour, avez vous contrôlez les condos de l'alime? peut êtres gonflé- c'est a vérifier de jc
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/04/2012 à 13h17. Motif: Titre.
    cordialement jean-claude
    michelduc
    a voir votre problème serait plutot dans le systeme numérique
    http://elektrotanya.com/samsung_la-2.../download.html et "get manuel" bas de page après quelques secondes
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/04/2012 à 13h18. Motif: Titre.
    elbakkal
    bonjour MR:
    les condo. ne sont pas gonflés
    elbakkal
    Re : TV Samsung LCD modèle LA32B450C4 : la moitié de l'image est rayée de traits verticaux ?
    bonjour MR:
    les condos. ne sont pas gonflés du tout
    merci pour votre aide
    skylab21
    bonjour, oui c'est possible, , il faut ce méfier,? pour êtres certain , il vous faut un multimetre avec un capacimètre incorporer, et faire un contrôle pour être sure de cela ,a suivre de jc
    elbakkal
    bonjour Mr:
    les condos. sont tous normaux .
    merci encore
    invite875434567890
    En général ce problème vient de la platine T-CON. C'est elle qui s'occupe du matriçage des informations depuis la carte principale sur la dalle.
    elbakkal
    bonjour Mr:
    j ai déjà changé la platine T-CON avec une autre neuve mais pas de résultat !
    elbakkal
    bonjour Mr:
    j ai déjà changé la platine T-CON avec une autre toute neuve mais pas de résultat !
    j attend votre réponse s il vous plait !
    et merci pour votre aide
    elbakkal
    Bonjour mes chers :
    Je compte beaucoup sur votre aide, je suis bloqué.
    Merci infiniment pour votre aide
    gogabenyaho
    Bjr votre panne est sur le circuit imprimé de la dalle c'est à dire la platine où on branche le T-con peut etre des risistances qui ont changer de valeure, mois mon probleme c'est la ralentie d'image si qq1 peut m'aider merci
    elbakkal
    merci pour votre aide , je vais essayer !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une photo de l'image svp
    patrick78
    Bonjour, suite à de nombreux dépannages sur ce type de tv, je pense à un écran hs, désolé, mais direction déchetterie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    même réponse mais j'aurais aimé confirmer avec une photo.
    elbakkal
    bonsoir cher,
    voilà la photo
    invite875434567890
    Citation Envoyé par elbakkal Voir le message
    bonjour Mr:
    Fallait nous le dire...
    Quand on vous dit écran HS, en fait ce sont les connexions par nappe entre la T-CON et l'écran qui sont très fragiles, et qui vieillissent mal.Le connecteur placé sur la dalle est 9 fois sur 10 en cause. Il n'est pas réparable, il faut changer la dalle. Quand je lis sur les forum que ça se dépanne en mettant quelque chose qui fait appui sur le connecteur, ce n'est que du bricolage, et ça ne tient pas dans le temps.
    elbakkal
    bonsoir cher,
    voilà la photo
  1. [Brun] TV LCD Philips 37PFL5603H/10 : l'image est devenue immonde ?
    Par invited450eb6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 17h48
  2. [Brun] TV LCD Samsung model lw20m21cp d : l'image a disparu subitement ?
    Par invite11432ca2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 20h04
  3. [Brun] TV Philips chassis a10e : traits horizontaux moitié basse de l'écran !
    Par invite9acf2bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 14h24
  4. [Brun] TV LCD Samsung modèle LE20S5 : très longue à s'allumer ! [résolu]
    Par invitec447eaf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 21h40
  5. [Brun] TV Lcd Samsung : icone volume apparaît sur l'écran et cache l'image !
    Par invitea2a5c39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 12h41
