[Blanc] Congélateur samsung RSA1DTPE plus de froid
    invite5e5b8197
    mon congélateur (combiné frigo/congel) de marque samsung RSA1DTPE ne fait plus de froid, cependant les températures indiquées sont toujours de -18°C pour le congélateur et 4°C pour le frigo.
    En regardant le code panne: code 10 (Problème de dégivrage du congélateur, vérifier sonde de température, résistance de dégivrage, filerie et connectique).
    Je l'ai redémarré et acquitté le défaut, puis je l'ai mis en mode "Power freeze".
    Celui-ci refait du froid apparemment correctement (vérification avec un thermomètre).
    Le problème est que le défaut est toujours présent, je pense que la panne peut revenir, non?
    J'aimerai changer la sonde de température et la résistance en préventif. J'ai vu un article qui explique un peut comment démonter la partie congélateur et remplacer le tout.
    Mon problème est pour trouver les bonnes pièces pour le remplacement et également le site où commander les pièces?
    J'ai trouvé quelque références mais j'ai un doute dessus.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où trouver les références de ces pièces et où les commander?
    Merci d'avance.
    invite5e5b8197
    Re : Congélateur samsung RSA1DTPE plus de froid
    Bon mon congélateur et retombé en panne. Le sursis n'à pas été long.
    J'ai trouvé une référence pour la sonde de température, par contre celle-ci est une référence pour une sonde dégivrage ( DA32-0006W) est ce la bonne sonde?
    Pour la résistance de dégivrage j'ai trouvé sa DA47-00279A.
    Est ce que sa pourrait correspondre?
    Ou pourrais-je trouver sa? En SAV chez une grande enseigne?
    Merci pour votre aide
    u96
    bonsoir,
    attention! il manque un 0 a la reference de la sonde quie vous avez ecrite qui est DA32-00006W!
    lisez mon topic poste en premiere page du forum depannage (l'une des rubrique en haut de page),
    tout est dit dedans.
    cdt.
    invite5e5b8197
    D'abord merci pour votre réponse u96.
    Je viens de lire votre pdf, je vais commander la pièce DA32-00006W et la remplacer.
    Je viens de trouver un site pour l'acheter, la pièce me semble correct mais il manque ce zéro dont vous parliez au-dessus. Par contre dans le détail la référence à l'air de correspondre.
    http://cyberpieces.com/refrigerateur...fusibles-0.htm
    Est ce la bonne pièce?
    u96
    bonsoir,
    c'est bien la bonne sonde, vous pouvez la commander.
    le site a juste fait une erreur de referencement!
    bonne soiree.
    Dernière modification par u96 ; 20/04/2012 à 21h33.
    invite5e5b8197
    je vais la commander de ce pas.
    Merci pour tout u96.
    bonne journée
  1. [Blanc] Samsung RSA1DTPE ne froidit plus ni congél ni réfrig
    Par invite28d58418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 14h33
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  3. [Blanc] plus de froid aide frigo américain SAMSUNG RSA1DTPE
    Par invitec5b2e60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 17h00
  4. [Blanc] frigo/congelateur samsung froid ventilé
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 22h31
  5. [Blanc] frigo Samsung plus de froid du congélateur
    Par inviteb7d97ec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h43
