18/04/2012 - 01h01 tgv2011
Chaudière ELM Leblanc Acleis N GLM 2h : ne démarre plus ! [résolu]
La chaudière de mes parent une acleis 23 nglm 2h ne veut plus fonctionner.
Il y'a 4 jours je m'aperçois que la chaudiere était arrête ,donc ,je coupe l'alimentation électrique
Par le bouton M/À et je remet en marche ,5mn après je vérifie, (ECS. Ok, chauffage ok)
Le lendemain la chaudière est arrête ,j'essaie de la remettre en marche , sans succès .
J'actionne la commande on/ off, j'entends un clic, le symbole chauffage clignote rapidement puis il clignote lentement et quand je fait une demande d'eau chaude le témoin ECS s'allume mais pas celui de la flemme.
D'après différents post, quand il s'agit de la sonde spott la chaudiere fonctionne quelques minutes avant de se mettre en sécurité
La mienne ne démarre pas du tout,dois je pour autant éliminé l'hypothèse d'une sonde spott hs?
Y'a t'il un moyen pour contrôler le bloc gaz?
18/04/2012 - 07h41 SK69202
Re : Acleis N GLM 2h ne démarre plus .
déplacé depuis le forum Habitat -
18/04/2012 - 19h15 tgv2011
bonsoir a tous.
une sonde spott hs ,est ce qu'elle empêche la chaudière de démarrer ou bien elle coupe au bout de quelques minutes?
comment tester un bloc de gaz?pour savoir si le gaz arrive ou pas
19/04/2012 - 06h07 joh93
Bonjour, le clignotement au depart est normal.
Ce qu'il faut voir c'est le clignotement que tu as ensuite, quand tu veux utiliser l'eau chaude et que ca ne fonctionne pas.
19/04/2012 - 17h54 tgv2011
au debut le chauffage clignote lentement ,en suite si :
j'appuie sur le symbole avec un triangle,ça fait un clic et ça clignote rapidement pendant 4a5 secondes en suite ça ce remet a clignoter lentement.
si je fait une demande d'eau chaude: un petit clic + temoin robinet allumé +temoin chauffage qui clignote rapidement ,4 a 5s et ça se remet a clignoter lentement mais dans les deux cas le temoin de flemme reste eteint.
20/04/2012 - 19h44 bonitos
bonsoir,
vérifié le spott dans le coupe tirage en haut a droite si elle a pas claqué , si ce n'est pas le cas ctn sanitaire hs
20/04/2012 - 22h50 tgv2011
Je précise que je n'ai ni chauffage ni ECS
Je vais démonté la sonde spott et voir son état .
21/04/2012 - 07h53 joh93
Un voyant chauffage qui clignote lentement alors que celui d'eau chaude ne clignotes pas = defaut de gaz.
Un voyant chauffage qui clignote rapidement alors que celui d'eau chaude ne clignotes pas = defaut spott / CTN
23/04/2012 - 14h04 tgv2011
Oui , j'ai l'impression que ça vient du gaz,par contre il y a juste un clic au niveau tableau électrique,
Mais aucun cliquetis d'électrodes.
Pour information la chaudière à 5ans et le ramonnage n'a pas été fait fin 2009
25/04/2012 - 15h36 tgv2011
bonsoir a tous
c fait le ramoneur est passé aujourd'hui ,aucun problème de tirage et il me dit que ça doit être un fusible a changé et un nettoyage d’entretien a faire car d’après lui
il n-y-a pas de cliquetis d’électrodes.
alors j'ai ouvert le tableau et j'ai essayé de contrôler au multimètre:
a l'entrée alim j'ai 230v et après plus rien , j'ai changé le premier fusible et tjrs rien aucune tension,il y a que la sonde spott qui me donne 13ohms. je récapitule
témoin chauffage clignote lentement,j’éteins et je rallume ce même témoin clignote 5ou6 fois rapidement, il-y a un clic au niveau du tableau puis le chauffage se remet a clignoter lentement.
pour l'eau chaude pareil sauf que le témoin ecs qui reste allumé et le témoin flemme éteint.le temoin chauffage fait pareil que précédemment.
merci a tous pour votre aide.
04/06/2012 - 00h31 tgv2011
bonjour a toutes et a tous.
voila, j'ai trouvé c'est le tableau electrique qui est HS,j'ai acheté un ,je l'ai monté et c'est reparti.
un grand merçi a toutes et a tous pour votre participation.
