Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 8942 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite816826c1
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Rebonjour,
    j'ai commencé par démonter la pièce que je ne connais pas du tout, à savoir la carte electronique enfermée dans une coque en plastique transparent et qui se trouve après la turbine.
    Cette carte est à prioris HS (c'est même certain vu son état) mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
    En effet cette pièce a l'air d'être un capteur de qualité d'eau qui dit au programme 6ème sens si l'eau de lavage est propre et si le programme de lavage doit continuer ou s'arrêter (donc rien à voir avec ma panne).
    D'autre part cette pièce doit être grillée depuis longtemps car j'ai déjà eu un souci avec ce LV (fuite d'eau) qui a provoqué un c/s sur cette pièce.
    J'ai joint deux photos de cette pièce.
    Je vais quand même changer cette pièce (comme ça c'est fait) et continuer mes investigations.
    A plus tard.
    invite816826c1
    j'ai également démonté le réchauffeur (en tout cas je pense que c'est çà), pièce métallique située après la turbine. RAS.
    J'ai maintenant accès à la turbine qui lorsque je l'actionne manuellement tourne librement...
    A ce stade je vais temporiser avant de démonter la turbine...
    J'attends vos commentaires et conseils éventuels.
    D'avance merci.
    stef88
    Vous avez raison!
    j'attends le retour de Richard pour la validation des photos!
    re,
    je soupconnais le pourquoi de cette pièce, qui est en fait un turbimètre ou opacimètre comme on veut, il controle effectivement l'état de qualité d'eau, bien vu et merci pour mon info perso, j'en connait le principe par contre pas de soucis c'est physiquement que je ne le connaissait pas, donc pour moi c'est acquis a présent
    invite816826c1
    je me suis lancé dans un autre démontage, celui de la boite à eau côté gauche du lv.
    J'y ai enfin trouvé la petite turbine en bas mais je ne sais pas à quoi elle sert. J'ai également démonté le composant electronique qui se trouvait sur cette boite à eau (sorte de bilame, photo jointe) et je ne sais pas non plus à quoi il sert... Au secours.
    J'ai enlevé quelques petites saletés qui se trouvaient dans le bas (à la jonction avec la cuve à eau et sel). Ces saletés ne pouvaient à priori pas boucher l'arrivée d'eau mais bon...
    Etant donné cela, est ce que je démonte la turbine (près du moteur) ainsi que le moteur (pour faire une vérif°) ou est ce inutile.
    Ma deuxième question, vu que maintenant mon lv est tout dépoilé, il va bien faloir le remonter. Problème, comment remonter les coliers de serrage (réchauffeur, turbine, moteur) et surtout les serrer sans les abimer. Faut il un outil spécial, si oui lequel et où le trouver s'il vous plait (le démontage lui n'a posé aucun problème avec une pince et un tournevis).
    J'ai joint une photo du bas de la boite à eau (avec la turbine) ainsi q'une photo du composant electronique.
    D'avance merci.
    re, les photos indiquent 2 pièces qui sont pour la 1ere l'ILS qui est en liaison avec le débimêtre pour informer le module de la quantité d'eau distribuée (compteur d'eau electronique en fait) remontez les il n'y a aucune anomalie au vu de la photo, pour les colliers remplacez les par des classiques ceux qui ont été montés ne servent qu'une fois
    invite816826c1
    désolé j'ai encore quelques questions (je n'aime pas démonter des trucs sans savoir ce que c'est).
    Sur la photo jointe, j'aimerais savoir à quoi correspond la petite pièce (démontée) qui ressemble à une fusée (ou à un gros suppositoir) ainsi que la pièce noire au-dessus (branchée à trois fils gris), j'aimerais également savoir comment on démonte cette dernière pour la vérifier, et enfin la pièce en-dessous reliée à l'arrivée d'eau (tuyau noir) et à l'évacuation d'eau (tuyau strié). La dernière pièce est à priori la pompe d'évacuation d'eau mais pourquoi l'arrivée d'eau y est branchée... Les deux autres pièces ne me disent absolument rien (et je n'aime pas ça).
    D'avance merci.
    Nom : Pièces.jpg
Affichages : 516
Taille : 47,6 Ko
    re,
    le suppositoire est en fait la ctn a savoir le detecteur electronique de température( elle a sa valeur ohmique qui varie en fonction de cela) la pièce noire est un détecteur de présence d'eau dans la cuve, il se démonte en quart de tour en le tournant vers l'arrière, c'est en fait un simple clapet qui donne un état 1 ou 0 (binaire)
    le tuyau branché sur la pompe de vidange est le tuyau d'évacuation pas d'arrivée d'eau
    invite816826c1
    d'accord merci beaucoup (j'apprends petit à petit, bientôt je pourrais vous remplacer... ).
    J'ai démonté le moteur (me voilà bien avancé). Est ce qu'il y a moyen de désolidariser la turbine du moteur et peut-on vérifier le bon état de ceux-ci.
    Maintenant que fais je? Je remonte tout ou bien?
    J'ai joint des photos de la pièce pour que vous voyiez ce que ça donne (notamment la deuxième zoomée sur une partie qui m'inquiète (jonction entre la turbine et le moteur avec du dépôt).
    D'avance merci.
    re, non pas la peine de démonter le carter de pompe le visuel en l'état suffit, elle prend de l'âge mais pas inquiétant pour les traces sur l'axe, il faut remonter a présent
    invite816826c1
    d'accord, merci beaucoup. Je dois temporiser le temps d'acheter les colliers de serrage (demain). Je vous tiens au courant.
    Une idée sur la panne ? Peut être le programmateur mais ça parait bizarre. Moi je sèche totalement...
    Peut être qu'en remontant tout ça va se remettre à bien fonctionner (on peut rêver).
    Merci pour tout, bonne soirée.
    re,
    je me joint a toi pour rêver, je n'en serai pas surpris pourtant
    invite816826c1
    j'ai tout remonté. Pas de fuite (c'est déjà çà). Par contre toujours le même problème.
    Toutefois j'ai vu quelquechose dans la boite à eau (cf photo) comme une grosse saleté qui à priori empêche l'eau de circuler (ce qui semble être l'origine de la panne). Je ne sais pas comment l'enlever par contre.
    D'autre part à quoi sert la partie bleue sur la photo s'il vous plait?
    D'avance merci.
    Nom : Boite à eau Pb.jpg
Affichages : 389
Taille : 26,2 Ko
    invite816826c1
    je suis en train d'éliminer ce qui semble être un bouchon à l'aide de vinaigre et eau chaude...
    Je vous tiens au courant...
    A plus.
    invite816826c1
    c'est bizarre, la boite à eau est débouchée mais j'ai toujours la même panne et l'eau ne passe pas du côté droit de la boite à eau (pour remplir le lv), le programme s'arrête avant. D'autre part je ne comprends pas pourquoi à chaque allumage après un débranchement du lv ou un arrêt prolongé celui ci commence par effectuer une vidange (avec voyant marche clignotant), ensuite il faut le réinitialiser...
    Maintenant je suis quasi sûr que quelquechose empêche l'eau de circuler normalement (bouchon ou pièce déffectueuse) mais je ne sais pas où.
    A plus.
    VIDEOK5
    Salut a tous
    Si ta becane prends l'eau apres que tu ai appuye pendant 5 secondes sur le bouton start,je pense plutot que ton capteur de presence d'eau et HS. Cette piece se trouve a cote de la durite qui relie le fond de cuve a la resistance.Ce capteur est noir ,il faut le faire pivoterpour l'extraire,c'est assez dur et delicat a enlever et a remetre.
    invite816826c1
    le capteur de présence d'eau a été démonté, nettoyé et remonté, RAS.
    Par contre si j'ai bien compris (pas sûr) la boite à eau côté gauche (cf photos boite à eau) est en fait le débitmètre (si quelqu'un peut me confirmer cela, merci).
    Dans ce cas je pense que cette pièce a un problème et qu'il faudrait la remplacer. J'attends des avis sur cette suggestion...
    Merci à tous.
    morendo
    Rechercher un bouchon dans l'alim. d'eau(robinet d'arrivée d'eau à l'électovanne).
    re,
    je crains bien que ce remplisseur soit a remplacer, cela chahute a ce niveau
    invite816826c1
    Bonjour à tous, meilleurs voeux 2006 (surtout la santé),
    mon LV est enfin réparé (à priori). Le problème (tout bête comme je le soupçonnais) venait simplement d'un mauvais branchement du débitmètre sur la carte...
    Le truc c'est que je ne me rapelle pas avoir jamais touché à ce branchement... (sauf lors du démontage de la carte bien sûr mais la panne était déjà là et j'ai remonté en conservant le mauvais branchement, puisque je croyais qu'il était bon... c'est clair... )
    Résultat je connais mon LV par coeur et maintenant il est tout propre...
    C'est un réparateur qui a découvert la panne (spécialiste Whirlpool). 30 minutes => 50 euros, mais c'est le tarif et au moins maintenant ça fonctionne...
    Merci à tous pour votre aide, plus particulièrement à Richard 31.
    Ce forum peut être cloturé sur une nouvelle victoire (sans gloire mais bon)...
    invite93bafa22
    Smile Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2552
    Bonjour a tous !
    depuis hier soir j'ai une panne sur mon LV whirlpool adp 2552
    Lors d'un lavage 30 " Les voyants depart et sechage se sont mis a clignoter et la led trempage etait fixe (apres 25 min de prog)
    j4ai verifier sur le forum d'ou cela pouvait bien venir .
    Apres verification du filtre de l'arrivée d'eau de connection (nettoyage a la bombe kf) tjrs rien.
    Jai donc lancé 1 prog test pour obtenir le code led correspondant au defaut
    ps la pompe de vidange l ' electrovanne de vidange fonctionnent par contre l'eau est froide
    le test est fini la led sechage clignote en continue et la touche depart clignote 3 fois puis recommence
    est e que quelqu'un c a quoi cela correspond merci d'avance
  1. [Blanc] lave vaisselle ADP 9518 whirlpool en panne
    Par invite478c9829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h58
  2. Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Par invite13aa4b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 12h04
  3. panne lave vaisselle whirlpool ADP 7551
    Par inviteb32768df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h14
  4. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2440 WH
    Par invite9ab7a96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 20h24
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool Adp 8513.
    Par invite119d43c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 19h16
