[Blanc] Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    invitecc7d7ed6
    Cool Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    Je vous explique mon problème
    Mon four micro-ondes coupait au bout de 15 secondes de chauffe en puissance maxi -1000w-et un peux plus tard sur mini -90w-
    Apres une petite autopsie de la bête; je vous un aimant du magnétron fendu en 3.
    Je change donc celui ci, et la panne reste identique + plateau qui ne tourne pas.
    Précision: j ai acheté un magnétron qui étais censé être d'occasion, et je me retrouve avec un ersatz chinois de mon de Panasonic 2m236-M42 made in japan !!!
    Merci de m'éclairer de vos lumières
    Dino
    Re : Micro-ondes BOSCH HMT93660EU
    auquel cas contrôler que le transfo ht soit alimenté en 230v pour commencer ,
    hors tension contrôler que le primaire et le secondaire du transfo aient une valeur ohmique
    ensuite état de la diode ht non passante des 2 cotés
    ensuite voir la valeur de la capa ht si tout ok,
    retour magnétron direction poubelle
    invitecc7d7ed6
    Re
    Un grand merci pour votre aide
    Verdict tout est ok
    Direction la déchetterie
    Pour pas mourir idiot il y a 2*3 connexions sur la carte
    donc je présume 3KV /230v / et le reste un contact ???
    J ai essaye de lancer un cycle de chauffe sans la carte et 15 secondes plus tard arrêt total.
  1. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par stefller dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 08h16
  2. Four à micro ondes
    Par Prine dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/03/2010, 10h40
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par martinfisher dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  4. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h57
  5. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
