[Thermique] C&M Niagara Delta :remplacement soupape sécurité et vase expansion
    invite7f9d28ce
    Bonjour, suite à un problème soudain de surpression en mode chauffage. Le chauffagiste chargé de l'entretien me diagnostique le remplacement du vase d'expansion et de la soupape de sécurité de ma chaudière de moins de 4 ans. La M.O. est prise en charge par le contrat d'entretien, mais je relève tout de même un total de 320 € TTC pour les 2 pièces seules. Sur le net, sans que je puisse retrouver les références exactes de ces pièces pour mon modèle (Niagara DELTA CF 28 GN), ce type de pièces courantes me semble être vendues très nettement moins cher. J'ai donc l'impression que l'on pousse mon bouchon un peu loin... Ai-je tort ? Avez-vous un avis sur la question ? Merci.
    Cram 64
    Re : C&M Niagara Delta :remplacement soupape sécurité et vase expansion
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage massilian,
    Avant de remplacer le vase le technicien devrait le regonfler, le contrôle annuel de la pression chambre pneumatique fait partie des contrôles contractuels d'un contrat d'entretien.la soupape s'est ouverte et risque de fuir, la remplacer est une sage précaution mais l'on peut prendre le risque de la conserver.
    Marc.
    invite7f9d28ce
    Merci Cram 64. Je pense que ces vérifications ont bien été faites. Je ne conteste pas le diagnostic. Je m'interroge seulement sur la pertinence du prix des pièces à remplacer. Sur les sites de ventes de pièces détachées, une soupape de sécurité + un vase d'expansion dépassent rarement les 150 €, mais il est exact que je n'ai pas trouvé sur les sites marchands les ref. exactes pour mon modèle de chaudière.
    Cram 64
    c'est le gonflage qui permettrait de prolonger la vie du vase.
    Le prix est une chose, les charges d'une entreprise sont à prendre en compte.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, il faut compter en moyenne 150€ pour le vase et 40€ la soupape soit 190/200€ au total.
    On est loin des 320€.
    La societe t'a donner un devis detailler non?
    Et comme dit Cram64, le gonflage fait parti de l'entretien, si ca n'a jamais ete fait le vase s'usera prematurement.
    skiwix
    dans mon entreprise on facture sur les prix du catalogue chaffoteaux
    c est a peu pres les prix que donne joh93
  1. [Thermique] Remplacement vase expansion = détail technique ?
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 10h51
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara Delta : erreur 99 ?
    Par invite337e4ade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 21h21
  3. [Thermique] Erreur 07 Chaffoteaux & Maury Niagara Delta
    Par Cabx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 18h19
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Delta Niagara 28CF : surchauffe.
    Par invite068462a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 22h34
  5. [Blanc] fuite eau niagara delta (C & M)
    Par invite6eef0823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 11h54
