Chauffage à air chaud pulsé Chromalox HAF 220-2 : ne s'arrête plus ! [résolu]
J'ai un système de fournaise électrique à air chaud (Chromalox HAF 220-2). Lorsque le chauffage démarre (et donc le ventilateur), l'air chaud sort par différente prise réparties dans la maison. Soudain, malgré que la température souhaitée soit atteinte, le ventilateur n'arrête pas et si je regarde dans la fournaise, je peux voir que les éléments de chauffage sont rouges. Ma compréhension est que lorsque la température souhaitée est attente dans la maison, les éléments chauffants s'arrêtent et le ventilateur continue le temps de les refroidir, avant de s'arrêter lui-même. Or voilà: le ventilateur ne s'arrête pas: je présume donc que c'est parce que les éléments continuent de chauffer et qu'il faut donc continuer à les ventiler...
Pourquoi les éléments n'arrêtent-ils pas ?
Je ne suis pas même novice en matière de chauffage, donc si vous aviez une idée, une piste... Le thermostat central serait-il simplement défectueux ? Dois-je ouvrir un appel de service ? Tout ce que je peux dire de ce thermostat est qu'en l'ouvrant, je constate que c'est un thermostat mécanique, avec deux petites fioles de mercure (?)...
je ne suis pas un pro et ne connais pas votre système de chauffage, mais votre analyse me parait correcte.
on peut en effet pencher soit pour un problème de thermostat en 1er lieu, qui n'envoie pas l'ordre "température atteinte", soit une carte électronique sur l'appareil de chauffage et qui reste bloquée en "chauffage". (genre relais " collé")
sur mon chauffage central gaz, la chaudière est commandée par un thermostat comme le vôtre.
les "fioles" sont des interrupteurs au mercure. Elles sont généralement disposées sur des "ressort" bilames qui se tordent sous la température et font basculer le mercure sur des tiges métal qui coupent ou établissent le contact.
sur le mien je peux tourner un réglage pour couper ou établir le contact.
et dans les contacts ne passe que du 24 volts.
Par contre, nous ne savons pas ce qui passe dans le vôtre. je ne pense pas que ce soit du 220 v, mais il faut être prudent.
le mien ne possède qu'une fiole qui établit le contact quand il fait plus froid.
pour vous, s'il y a 2 fioles, c'est je pense pour qu'un contact s'établisse quand il fait plus froid et un autre quand il fait plus chaud.
s'il n'y a pas de possibilité de faire basculer les fioles par un réglage quelconque, combien y a-t-il de fils sur le thermostat ?
car il resterait la possibilité de débrancher un fil sur 2, coupant ainsi le contact et donc le chauffage, si toutefois c'est le thermostat qui est en cause.
par contre être très prudent comme dit plus haut. Normalement il doit y avoir un disjoncteur réservé pour le système de chauffage ???
si oui, le couper.
23/04/2012 - 20h58
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 317
Re : Le chauffage n'arrête plus
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage pierrelabrecque,
Amical salut doubleyou, Je n'ai pas trouvé le document de cet appareil, Chromalox est spécialiste de chauffages électriques de tous type, dans ce cas il doit s'agir d'un chauffage par air pulsé en principe commandé par un TA (thermostat d'ambiance) qui agit sur un "aistat" lequel permet premier contact le démarrage de la ou des résistances, le deuxième contact met le ventilateur de soufflage en service dès qu'une température minimale est atteinte il souffle tant que cette température est supérieure. Le brûleur est coupé par un troisième contact.
Les contacts à mercure sont souvent utilisés, dans ce cas voici un lien qui montre un type d'appareil, il existe d'autre systèmes utilisant des thermostats à contact fixés sur la tôle ke principe est le même?Il
fait donc vérifier le réglage et le fonctionnement de l'airstat.
Marc.
24/04/2012 - 21h19
pierrelabrecque
Date d'inscription
avril 2012
Messages
4
Re : Chauffage à air chaud pulsé Chromalox HAF 220-2 : ne s'arrête plus !
Merci pour vos réponses
J'ai ouvert le thermostat, voulant noter tout nombre (numéro de série, modèle, marque) pouvant être trouvé.
Le système est maintenant dans cet état: fonctionne sans arrêt, aussi ai-je fermer le disjoncteur dans la boîte électrique (sans quoi, et le ventilateur et les éléments n'arrêtent plus). C'est encore heuereux que la température extérieur soit relativement douce ici (Montréal, Québec, Canada).
Écoutez: je ne m'y connais en aucune façon, ni en chauffage, ni en électricité... aussi: si vous avez des questions, svp les poser afin qu'un novice confirmé puisse les comprendre
Encore merci !
Pierre
24/04/2012 - 22h31
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 317
J'ai trouvé la notice de ce thermostat, il permet de commander deux étages de chauffage ainsi que le ventilateur et accessoirement un étage froid si climatisation.
Il existe une commande permettant de faire tourner le ventilateur en continu vérifie que le switch est positionné sur "Auto".
Marc.
Le lien vers la notice ne fonctionne pas. SVP quelle est l'adresse complete ?
Merci encore !
Pierre
25/04/2012 - 15h55
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 317
Mon dernier post n'étant pas parti, je t'ai adressé un MP.
Marc
25/04/2012 - 17h27
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
64
Messages
1 431
comme le lien ne fonctionne pas et que bien sûr nous n'accédons pas aux MP, Merci de nous tenir au courant des évènements.
d'accord avec toi, pierrelabrecque, le but de ce forum est bien d'aider en simplifiant au mieux la technique.
PS: mon thermostat avec une seule ampoule de mercure est de la même marque que le tien, mais de forme sphérique.
et c'est bien le mercure qui touche 2 électrodes et fait ainsi passer le courant. c'est donc un simple interrupteur.
cette ampoule est sur un ressort qui change de forme en fonction de la température et fait basculer ainsi l'ampoule. contact, pas contact. c'est donc un mécanisme très simple en ce qui me concerne.
De plus, j'ai un réglage mécanique dessus. il y a un cadran gradué et une petite flèche que l'on peut bouger pour ajuster le déclenchement de l'ampoule + ou - chaud.
si cela peut aider.
02/05/2012 - 17h36
pierrelabrecque
Date d'inscription
avril 2012
Messages
4
[Réglé] Re : Chauffage à air chaud pulsé Chromalox HAF 220-2 : ne s'arrête plus !
Juste pour le petit suivis... Il ne s'agissait pas d'un problème de thermostat, mais de séquenceur, selon le technicien étant venu chez moi suite à un appel de service.
Du peu que j'ai compris, il y a 4 séquenceurs dans ma fournaise et (si je comprend toujours bien), chaque séquenceur est branché à un élément... il y a donc 4 éléments chauffants, en étage, c'est-à-dire un par-dessus l'autre.
Selon ses dires, il vallait mieux changer tous les séquenceurs ($$$). Cela a été fait, bien que je me suis bien demandé pourquoi il n'isolait pas simplement celui qui posait le problème... enfin, quand on ne s'y connait pas... il m'a dit que ce n'était pas évident à isoler...
Facture: 430 $ Canadien (appel de service de 125$ + 4 séquenceurs à 62$ + taxes...).
Donc ca remarche bien en ce moment...
J'ai appris que ma fournaise était de 1985 : "Aille... c'est une vieille affaire...", a-t-il dit en voyant la fournaise... mais pour ce que je suis concerné, outre ce bobo, je n'ai JAMAIS eu le moindre ennui avec cette fournaise... À son avis, la remplacer coûterait aujourd'hui entre 3000 et 4000$ Canadien.
Voilà.
Encore merci à tout ceux qui ont aidé. Cela fait vraiment chaud au coeur de recevoir, de parfait inconnus, la preuve que les gestes gratuits existent encore
Pierre
02/05/2012 - 17h45
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 317
Re : [Réglé] Re : Chauffage à air chaud pulsé Chromalox HAF 220-2 : ne s'arrête plus !
Merci pour le retour, la réparation valait le coup, te voilà reparti pour un long tour.
Je clos le fil résolu.
Marc.
