  • Login:
+ Répondre à la discussion
L.V Siemens bloque sur 1 min..
  1. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Bonjour a tous !
    Je bloque sur une panne
    Lave vaisselle siemens SE55M258EU bloque a la fin de chaque cycle sur 1 min
    J'ai fait les vérif classique qui en général règle ce problème mais sans résultat ( boite a eau propre , chambre compression propre , switch testé ok ,durite non encrassé )
    prise d'eau + vidange ok
    chauffe ok ..
    testé avec une autre carte sans résultat.
    Lorsqu'il fini ses cycles , il reste donc sur 1 min , pompe de cyclage tourne dans le vide et on n'entend un " clic , clic " qui viens de la pièce dont je ne connais le nom qui fait tourner le disque pour basculer la flotte d'un bras a l'autre
    Je sèche complétement sur ce coup.. J'ai besoin d'aide
    Merci d'avance !
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : L.V Siemens bloque sur 1 min..
    pompe cyclage tourne....déviateur de jet tourne....le systême ne voit pas qu'il n'y a plus d'eau et travaille comme niveau d'eau plein . il faut donc voir coté bloc résistance le détecteur d'eau
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...=SE55M258EU/82
    Dernière modification par michelduc ; 04/05/2012 à 07h52.
  3. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Détecteur d'eau changer cette aprem sans résultat malheureusement
    Par contre je précise que la pompe cyclage tourne a vide uniquement a la fin de cycle ( sur les 20 dernières minutes environ ) , rinçage ?
    Il me rend fou cette appareil
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    êtes vous certain que c'est la pompe de cyclage et pas le ventilateur de séchage?
  5. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Bonjour ,
    Certain que c'est la pompe de cyclage qui tourne oui ( l'axe est visible sur l’arrière de celle ci et tourne ) , par contre il n'y a pas de ventilateur de séchage la dessus
    • Publicité
  6. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Il me reste plus que la CTN , mais ça me parait bizarre parce qu'elle fait son boulot j'ai l'impression , lorsque l'appareil bloque a la fin il a chauffer /lavé/seché .. Après un coup de fil a l'assistance technique BSH je me suis fait bien remballer , " il faut nettoyer la chambre de compression ... "
    Elle est neuve ( j'ai un donneur/prêteur d'organe neuf mais incomplet sinon j'aurai déjà essayer avec d'autre pièce.. )
    " Alors nettoyer le distributeur d'eau "
    Il est neuf..
    " Ah ben je peux rien de plus pour vous..
    OK .. super utile quoi
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 923
    voir si un fin de course n'est pas défaillant sur le séquenceur (haut/bas)si existant
    richard31
  8. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Toujours pas résolu , je ne sais plus ou chercher , j'ai tout testé ..
    en consultant les 8 dernieres erreurs au prog test SAV j'ai 2 x E4 et 6x E1
  9. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 517
    bonsoir,
    le remplisseur cote gauche ainsi que toutes les durites sont-ils totalement et j'insiste totalement propres.
    cdt.
  10. JulienK
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    31
    Messages
    26
    Bsr , 100% propre il n'y a pas la moindre saleté ni dans le remplisseur ni dans les durites ni dans la chambre de compression . je ferai demain une photo pour vous le montrer
    par contre j'ai un doute sur les 2 vannes situé sous le remplisseur ( bac a sel ? ) est qu'une d'elle sert au rincage ? comment faire pour les testé ?
    merci u96
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] allumage électronique plaque Siemens bloqué
    Par cboudra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2011, 11h33
  2. [Blanc] LV Siemens Aquasensor se bloque en cours de cycle !
    Par bollotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 17h43
  3. [Blanc] LV Siemens SE 25292FF : bloqué affiche deux traits.
    Par Ronan999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 20h31
  4. [Blanc] lave vaisselle SIEMENS bloqué en rinçage
    Par Thierry 01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 09h43
  5. tambour bloqué sur lave linge siemens
    Par fredh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 22h04
