mon lave vaisselle ne lave plus correctement, tout est terne les assiettes un peu "rugueuses", j'ai vérifié tous les niveaux sel et liquide de rincage, nettoyer le filtre etc... savez vous d'où cela peut provenir?
merci de votre aide!
bonsoir , non!!!!! faite un remplissage ensuite mettre 1 litre de vinaigre refermez la porte et faite un lavage a 60° , voila et dite le résultat, ensuite on avise de jc
cordialement jean-claude
06/05/2012 - 21h34
naniouma
Date d'inscription
mai 2012
Messages
6
Re : panne lave vaisselle miele g527
ok, j'essaye demain!
marion
07/05/2012 - 22h19
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 207
bonsoir si vous faite comme vous avez dit de l'eau vinaigrée c'est pas bon beurk!!!!!! voila Marion
08/05/2012 - 08h15
naniouma
Date d'inscription
mai 2012
Messages
6
je ne comprend pas? je met un litre de vinaigre en cours de cycle ou pas?
marion
08/05/2012 - 08h55
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 950
re,
je reprends la main,
voir si le bouchon du bac a sel est correctement vissé
il est fort possible que la cause soit a ce niveau
laissez tomber l'histoire du vinaigre
Dernière modification par richard 31 ; 08/05/2012 à 08h56.
richard31
08/05/2012 - 13h02
naniouma
Date d'inscription
mai 2012
Messages
6
c ok de ce coté!
08/05/2012 - 13h36
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 207
bonjour oui c'est possible aussi , le bouchon a sel et t'il en plastique transparent ou en plastique plein de couleur grise , vérifier cela ensuite on verra ?
24/11/2012 - 17h04
apap
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
54
Messages
123
J'ai eu plusieurs petits problemes avec ce lave-vaisselle. Il faut dire qu'il a maintenant environ 25 ans. Voici les solutions mises en place.
Nettoyage :
* sous le filtre du bas / ou à coté, il y a des caches en plastique que j'ai démontés. Il y avait beaucoup de crasse dessous. Ces caches doiventt protéger des détecteurs de niveau. Sur les 5 dernières années, je l'ai fait 2 fois.
* de temps en temps, un produit pour lave-vaisselle ou 1 litre de vinaigre blanc ne doivent pas faire de mal. Attention, je pense qu'il faut mettre ces produits au moment du lavage, afin de ne pas risquer que le produit soit évacué par le premier pré-lavage à froid du début.
Pièces usées :
* le petit bras supérieur ainsi que l'écrou en plastique qui le maintient au "plafond" du lave vaisselle étaient complètement usés. Je les ai changés.
==> cela joue sur le lavage des éléments du panier supérieur.
* Le panier à couvert avait le fond percé à plusieurs endroits :
j'ai mis une "plaque" en plastique rigide, que j'ai percée de plusieurs trous, et que je laisse sous le panier (initialement, j'avais mis des morceaux en plastique extraits de faisselles au fond de chaque compartiment. Mais les couteaux passaient tout de même sur les cotés).
==> cela évite qu'un couteau ne dépasse et bloque en rotation le bras inférieur.
* Les 6 roulettes du panier supérieur :
avec l'usure, les roulettes usent leur axe, et elles s'avachissent, puis elles se déboitent. Quand elles s'avachissent et qu'elles ont du jeu, le panier supérieur descend un peu, et il n'est plus horizontal non plus. Du coup, le grand bras intermédiaire risque d'être bloqué par l'anse du panier, ou par les assiettes. D'ailleurs, on entend parfois, pendant le lavage, le bras qui cogne sur ces divers éléments. Sur internet, on peut changer ces 6 roulettes pour 40€ environ. J'ai trouvé un truc utilisant des chevilles molly Taro (6€ les 25 environ) permettant de changer l'axe de ces roulettes. Avec éventuellement un peu de joint résistant à l'eau et à la température pour bien maintenir la vis dans l'axe (loctite bleue ou cuivre), on peut redonner une santé à ces roulettes.
==> cela permet de remonter le panier supérieur et faire qu'il se tienne bien horizontal, et cela redonne de la place au grand bras intermédiaire pour qu'il puisse tourner et distribuer l'eau.
Je suis partagé sur ce lave-vaisselle : il est tout de même solide (environ 25 ans), mais plusieurs petites pièces finissent par s'user. On peut trouver des pièces de rechange sur internet, mais elles sont très chères. Voici quelques prix trouvés :
6 roulettes du panier supérieur : 40€,
petit bras supérieur : 40€ et son écrou 26€,
panier à couverts : 58€,
panier inférieur et panier supérieur : 160 à 200€,
résistance : 180€...
rien qu'avec ces fournitures, on arrive à 700€, soit le prix d'un lave-vaisselle neuf...
Je ne sais pas si il existe des "casses" permettant de trouver des pièces pour pas trop cher...
En espérant que cette expérience soit utile...
24/11/2012 - 17h49
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 207
bonsoir non cela ne trouve pas dans les casses il faut les pièces d'origine de chez miele et oui 25 ans cela commence a être vieux, je pense que c'est un g 656 désoler pour ma réponse de jc
24/11/2012 - 17h58
apap
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
54
Messages
123
J'ai bien un modèle G527.
Comme j'aime bien trouver des solutions à mes problèmes sur internet, quand, à mon tour, j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc intéressant, je le partage, même si ce n'est pas toujours transcendant !
