[Blanc] Panne Sèche Linge Whirlpool AWZ 3306
    jeff31
    Unhappy Panne Sèche Linge Whirlpool AWZ 3306
    ce matin notre sèche linge s'est brusquement arrêté, une odeur de brulé (origine électrique) est apparue et le compteur a disjoncté.
    Lorsque je le remets sous tension, le compteur disjoncte à nouveau.
    Il faut dire que nous étions en train de sécher une couette !
    Avant d'ouvrir la bête (le sèche linge, pas la couette) auriez vous une piste ?
    D'avance merci
    Jeff
    Papy Octet
    Re : Panne Sèche Linge Whirlpool AWZ 3306
    Bonjour jeff31,
    Tu parles d'une odeur de brûlé d'origine électrique. Qu'est-ce qui te fait dire cela ? Quand c'est un incendie électrique, l'odeur est caractéristique, acre, qui sent très mauvais. Si ce sont les fibres textiles qui brûlent, ça sent comme le tissus quand Madame repasse, mais en plus fort.
    Dans un séchoir, il est courant qu'il y ait des "flocons" de fibres textiles dans le système de chauffage (la résistance électrique) et que ces flocons, lorsqu'il y a un peu d'humidité, se mettent à fumer et à brûler, d'où l'odeur de brûlé.
    Le filtre en sortie de cuve est-il nettoyé régulièrement ?
    Est-il encore entier ? Une petite déchirure et c'est l'accumulation de fibres dans la résistance de chauffage.
    Il est possible également qu'un élément chauffant soit HS. Le disjoncteur qui saute : c'est lequel ? Le disjoncteur différentiel ou le "fusible" automatique ?
    Est-il possible de régler la puissance de chauffe ? Si oui, essayer sur toutes les positions possibles et donner le résultat.
    Ce court-circuit peut avoir plusieurs origines : la résistance de chauffage, le câble d'alimentation, le moteur de rotation cuve, ...
    Il faut donc procéder avec méthode.
    Cogito ergo sum !
  1. [Blanc] panne sèche-linge whirlpool awz 9478
    Par invite40e9cbef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 06h38
  2. [Blanc] panne sèche linge whirlpool AWZ 8577
    Par invite61017687 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 11h51
  3. [Blanc] Panne sèche linge Whirlpool AWZ 555
    Par skoubidoufr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 09h29
  4. panne sèche linge Whirlpool AWZ 569/3
    Par invite9f663198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 18h22
  5. Panne sèche linge Whirlpool AWZ 5590
    Par inviteada67ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 19h13
